Doucheafvoer maakt na verbouwing geluid als
Als bijvoorbeeld het toilet wordt doorgespoeld of als de kraan loopt bij de wasbak. hiervoor stond er in de douche een kabine, deze heb ik verwijderd en een drain geplaatst, hiervoor moest ik de afvoer dus veranderen, is dat de reden?! kan ik er iets tegen doen?!
en een tweede vraag, hoe lang duurt het voordat ik gebruik kan maken van de douche ivm het drogen van de kitranden, op de tube staat dat uitharding na een week heeft plaatsgevonden, of is een x aantal dagen ook voldoende?!
bvd! :D
Is zo een beetje lastig te beantwoorden,
heb je de hele leiding aangepast of veranderd?
als je een drain hebt geplaatst met een uitneembare stankafsluiter zit deze er wel in??
Ai, schets maken is niet mijn sterkste kant, ik ben maar een amateur :oops:
de kabine had een een zwanenhals die de grond in ging, om erbij te komen heb ik dus de vloer opengemaakt tot de aansluiting van (het verloop) van de zwanenhals, en daar dan de afvoer voor de drain op gemaakt.
ik hoop dat het iets duidelijker is, stankslot zit in de sifon van de drain. :)
Ja ik wil je best helpen alleen ik kan op afstand niet zien wat er precies aan de hand is.
Is het geluid klokkend, borrelend of hoor je gewoon water stromen door de afvoer??
Wij kunnen zo van afstand niet zien hoe je de drain aan gesloten hebt als leiding goed of fout is aan gesloten is.
Of dat tijdens kappen rommel in de pijp is gekomen.
En een foto plaatsen helpt ook niet want het zit in de tegelvloer
Evt zou u een ontstoppings veer huren en kijken als er dat helpt of een ontstoppings bedrijf
Heren, de afvoer is geenszins verstopt oid, vandaag de douche voor het eerst gebruikt en al het water loopt meteen weg, het is dus alleen zo dat je een klokken geluid hoort als je het toilet in de badkamer doorspoelt.
mijn vraag is dus hoe kan het dat je geluid hoort als het toilet wordt doorgespoelt of als ik de kraan in de badkamer laat lopen.
Ja rioolman, je hoort dus idd gewoon het water stromen door het riool....... :D het is vreemd dat ik het dus voor de verbouwing niet had. :? :wink:
Door onderdruk in het rioolsysteem. Kwestie van een beluchter plaatsen. De plaats waar ie komen moet, is afhankelijk van hoe het rioolssyteem eruit ziet.
Wat dat betreft is een tekening plaatsen wel heel nuttig!
Hmmm, ik ben bang dat je een open verbinding hebt van het riool.
weet je zeker dat er een stankafsluiter in de drain zit?
Als je gewoon water hoort stromen is dat doordat het geluid niet wordt gedemd door een syphon of waterslot, als het begint te klokken of waterslot wordt leeggetrokken dan adviseer ik je net zoals Fiesiekus om een beluchter te plaatsen.
Ik weet zeker dat er een stankslot in zit.........heb er nog specifiek om gevraagd...........maar ik heb de oplossing al.
:oops: de kleine is net door haar moeder gedouched voor het eerst in de nieuwe doucheruimte.......het geluid is weg ik denk dus dat er niet voldoende water in de sifon zat :oops:
iig allemaal hartelijk dank voor het meedenken :!: :wink:
Maar wat is het voordeel en nadeel van eenopen verbinding, en hoe doet een prof dit dan met een drain?! zwanenhals werkt niet echt lijkt mij, maar goed ik ben maar een leek. :cry:
Een open verbinding in het riool kan stank tot gevolg hebben, zelfs zodanig dat je er misselijk of hoofdpijn van over houd.
Een ontluchter wordt dan ook altijd in de openlucht geplaatst vaak op het dak of geintregeerd in de schoorsteen.
Kortom een riolering moet luchtdicht zijn.
Maar.......dan heb ik toch geen open verbinding, ik het niets bijzonders gedaan......ik heb alleen de vorm van het douchafvoer veranderd, hoe de afvoer er verder uitziet(zeg maar de vloer in) dat weet ik niet, maar gezien het bouwjaar van mijn huis 1998, zalt het wel goed zitten.
:wink:
