Douche thermostaatkraan blijft scheefdraaien, niet waterpas
Hoi,
We hebben onlangs een nieuwe douche thermostaatkraan geplaatst.
De oude was defect en zat al 30 jaar scheef bevestigd, niet waterpas.
Met het plaatsen van de nieuwe meerdere pogingen gedaan deze wel waterpas bevestigd te krijgen. Maar het lukt niet.
Muurplaten zitten keurig op 150mm uit elkaar hart op hart. Ook zitten ze op gelijke hoogte.
S koppelingen gebruikt. Waterpas en hart op hart op 150mm afgesteld. Thermostaatkraan bevestigd. Tijdens het aandraaien trekt de kraan scheef.
Heeft iemand tips? Wat doen we niet goed? Het is mega storend. Dure Hansgrohe kraan die flink scheef gemonteerd zit
Er kan geen andere reden zijn? Bedoel omdat het bij de eerdere kraan, door een installateur aangebracht destijds, ook al zo was. Ik dacht dat het vast slordigheid was en het wel even waterpas te kunnen plaatsen ...... lukte dus totaal niet.
Zie foto.
De meegeleverde S koppelingen pasten niet qua diameter op de muurplaat. Dus we hebben de oude opnieuw gebruikt.
als je met het aandraaien van de wartels van de kraan de s koppelingen meedraait zitten deze niet ver/vast genoeg in de muurplaat gedraait of er is te weinig verpakkingsmiddel gebruikt.
je kunt proberen met het touwtje nr55 van slotvast of u de s koppelingen van iets meer verder op de draad van pakkingsmateriaal kunt voorzien of langere s koppelingen nemen zodat ze wel voldoende vast in de muurplaat komen te zitten.
Bij het aandraaien van de wartels van de kraan is vast ook vast, dan water erop, mocht een koppeling iets lekken deze een klein tikje aandraaien.
je zei dat nieuwe S-koppelingen niet paste en je gebruikte de oude.
nieuwe S-kop is vaak 1/2"x3/4"
ik denk dat de oude een 3/8" was en d zal oude kraan op 12cm hart gezeten.
en er zijn wel S-koppeling die van 3/8 naar 3/4"dus van 12cm naar 15cm gaan.
Grohe S-Koppeling 3/8 X 3/4 Set (van 12cm naar 15cm kraan) Artikelnummer 1205000M​
De oude kraan had ook 15 cm h.o.h. Heb het voor de zekerheid nagemeten.
De afstand van de muurplaten is ook 15cm h.o.h.
De nieuwe S koppelingen pasten niet vanwege de aansluiting in de muur/de muurplaat.
Bijgevoegd afbeelding van de nieuwe S koppeling die niet op de aansluiting in de muur paste.
De oude s koppeling had een grotere stelbreedte dan de nieuwe.
Zou dat nog kunnen uitmaken?
De gebruikte s koppeling heeft een aanzienlijk grotere sprong. De meegeleverde op de afbeelding paste niet op de muurplaat.
Een kleinere sprong gebruiken zou er niet voor kunnen zorgen dat het juist minder neiging heeft om te gaan roteren en scheef staan?
muurplaten 15 en waterpas en kraan 15, dan is er niet of nauwelijks een sprong nodig. (kan ook geen kwaad)
Als de S-koppeling goed en waterpas zitten,
dan mag het aandraaien van de kraan de boel niet scheef trekken.
Een kraan hoeft niet heel vast, er zit een rubber tussen, dus handvast en nauwelijks met een tang of sleutel. Als het daar lekt is het niet meteen een ramp, iets meer aandraaien kan altijd nog.
Ik zou gewoon proberen om verschillende sprong maten te nemen zodat je wel goed uit komt.
en wat voor maat had die muurplaat kan je even op meten met schuif maat?
Anders even wat foto`s zonder de kraan en of s-koppeling.
De ene s-koppeling ongeveer waterpas maat en andere omdat je naar boven moet waterpas te krijgen heb je een grotere sprong nodig.
vaak is het passen en meten met verschillende sprong maten.
