Douche thermostaat rechts of links ?
Hallo even een vraag.
Heb ook problemen met de temperatuur van het water.
Nu zat de temperatuur regelaar bij mijn vorige thermokraan links en die ik nu heb rechts!
Maakt dit iets uit?
Belangrijk is aan welke kant de warmwaterleiding zit, dat hoort links te zijn.
Knop links of rechts is merk afhankelijk.
gewoon ff testen op zijn heetste stand en voelen welke kant warm word.
Het kan ook wezen dat je warm rechts zit en dat je een omkeerelement
Bij sommige kranen zit de thermostaat links, en bij andere rechts.
Dat maakt verder niets uit.
Wel belangrijk is, dat de warmwaterleiding aan de linkse kant zit.
Dat kun je zo testen door de kraan open te zetten, en dan aan de koppelingen die uit de muur komen te voelen of de linker kant warm is en rechts koud.
Is dat andersom, dan heb je een andere kraan nodig, of bi sommige merken/types kun je de thermostaat omzetten, maar dat is niet bij elke kraan mogelijk.
Uiteraard maakt het niet uit of de temperatuurknop links of rechts zit op de thermostaatkraan. Hij is toch zo ontworpen door de fabrikant? Ze maken geen kraan die het niet doet.
De nieuwere kranen hebben de temperatuurregeling vaak aan de andere kant zitten omdat de kraan (buitenkant) gekoeld is. Binnen in de kraan stroomt er koud water langs de binnenkant van de kraan zodat je je niet kan verbranden. Door deze constructie moet de thermostaat naar de andere kant van de kraan verhuizen.
heeft u de temperatuurproblemen pas sinds de nieuwe kraan gemonteerd is? Zo ja: heeft u de nieuwe kraan ingesteld zodat de temperatuur op de knop overeenkomt met de temperatuur van het water?
