Douche stopt ermee
Hallo klussers, ik heb jullie inzicht nodig. Wij hebben een oude badkamer gerenoveerd. Hierin zat een bad, dit was al erg oud uit de jaren 70. We hebben de leidingen verlegd en er een regendouche op aangesloten. Dit is de eerste zomer dat we douchen in die badkamer, al een half jaartje nu. Alles gaat goed, tot gisteren. De douche gaat aan, maar zodra hij warm wordt, stopt hij er mee.
In onze andere badkamer doet de douche het wel gewoon. We hebben daar wat drukverlies op de kraan wat ook wel opvallend is.
Ik meen me te herinneren dat het bad, wat we in 8 jaar misschien 5 keer gebruikt hebben, soms maar een miezerig straaltje gaf. Of dit samenging met warm weer weet ik niet meer.
Wat heb ik al gedaan:
- ketel bekeken: geen storing
- gekeken of er storingen zijn bij het waterbedrijf: nee
- de waterstand opgenomen, 8 uur weg en nogmaals gekeken: geen lekkage
- de douchekop is niet vuil want er zit nog een handdouche bij en die doet het ook niet
Wat is hier aan de hand? Ligt het aan het warme weer, zit daardoor een leiding dicht?
Ik hoop dat een van jullie het snapt.
Er komt eerst koud water uit de kraan, het duurt altijd even voordat hij warm wordt, maar dan op het moment dat hij warm moet worden stopt hij ermee. Ik heb een uurtje gewacht en de kraan op koud gezet, hij borrelt nu een beetje en er komt een miezerig klein straaltje uit als ik de slang op zijn kop hou (ik heb de handdouche er afgehaald om te kijken of er vuil in zat).
het is een thermostaatkraan van Grohe.
We hebben het bad weggehaald, er is alleen de douche op de oude leiding van bet bad. In de douchekoppen zit geen kalkaanslag
De kraan van de muur afhalen, je kan dan zien of er vuil in de zeefjes zit. (meestal zitten die tussen kraan en waterleiding)
Als de zeefjes schoon waren: Zonder kraan testen of het water dan wel goed doorloopt. In een douche meestal geen probleem, maar let wel even op waar het water naartoe spuit en of het niet achter de tegel s terecht kan komen.
Dan weet je daarna of het aan de kraan of de leiding ligt. Waarschijnlijk is het de kraan, soms zijn die te repareren of schoon te maken. Soms zijn onderdelen zo duur dat een andere kraan een betere oplossing is.
Zijn de S-koppelingen ook vervangen?
sommige hebben een rubberen geluiddempers en die willen ook afknellen.
Rubber&kunstof 'inleg' in leiding voor thermostaatkraan? | KLUSIDEE.NL
Dus de rubbers zijn goed.
Welke type Grohekraan is het en regen douche?
En plaats eens een foto van de opstelling douche kraan en slang?
En doet de kraan als slang is afgekoppeld van de kraan?
