Douche put Vervangen
Beste lezer. Ik ben met de douche bezig en heb het bestaande douche putje gesloopt. Het ronde kunststof deel had nog een vierkante flens. En dit geheel schoof in het deel dat in het beton gegoten zit.
Wat kan of moet ik doen? Welke opties zijn er? Moet ik de huidige aansluiting uitkappen?
Weet niet wat ik hier mee aan moet.
Wie heeft een advies voor mij?
Groetjes Jan Bart
Is die onder pot nog heel?
Dan kan je er een nieuwe bovenstuk in lijmen
Binnenwerk douchesifon RVS rooster 15 x 15 (artikelnummer fabrikant 20024050)
dit is de onderput dijka ABS
Goh help je en vraag ik je als onder put goed is heb je over stukje ducktape.
Als die onder put goed is kan ie blijven zitten en daar kan je de vierkant rand in lijmen en daar komt weer de binnen sifon in met rubber ring.
Dan heb je niet dat putje die ik je liet zien want die moet gelijmd worden.
Of je hebt nu een zwarte PP put met manchet verbinding plaats even een foto!!
Beetje late reactie van mij..
Ik heb gekocht wat je op de foto liet zien. Wit. Onderstuk niet gekocht. Ben blij dat ik je reactie lees. Want ik vroeg me al af hoe waterdicht te garanderen zonder lijmen. Weet je toevallig ook welke lijm ik moet gebruiken?
Zomers
