Douche nis bouwen
Ik ga een nieuwe douche ruimte bouwen.
Het wordt een nis douche met een glazen deur.
Nu heb ik 2 vragen:
De douchevloer wordt 90 * 90. Ik gebruik 60*60 tegels.
Er komt een 60 tegel in het midden en stroken van 15 aan de zijkanten. Nu wil ik graag een drain van 60 cm achter tegen de muur maken zodat ik de stroken van 15 cm door kan laten lopen tot het eind (onder afschot naar binnen).
Is een drain van 60 cm breed genoeg en is dit handig?
Tweede vraag gaat over de douchedeur. Dit is een niet verstelbare deur, dus de nis moet precies 90 cm worden.
Voor de nis moet ik het rechter muurtje nog maken.
Nu wil ik deze op 94 van de linker muur plaatsen (2 * 2 cm voor tegels + lijm). Dan eerst de linker muur tegelen en dan de rechter muur met een 90 cm lat om telkens te controleren of het nog klopt.
Zijn er nog andere handiger methodes om dit precies op 90 te bouwen?
Een drain van 60 cm is voldoende, mits de afvoer minimaal 40 mm is.
Het beste is ook, om de drain een cm of 5 van de muur af te leggen, en dan het strookje tegel tussen goot en muur ook op afschot te leggen.
Weet je zeker dat er geen stelmogelijkheid op de deur zit.
Meestal is dit wel zo, of kunnen de scharnieren versteld worden.
De wanden zullen dan helemaal precies te lood moeten staan.
Ook het muurtje dat je bouwt, zal helemaal goed te lood moeten staan.
stel een profiel op de juiste maat, en bouw daar je muurtje tegen aan.
Dan blijf je mooi recht met de muur.
Ik zou de nis iets groter aanhouden. Ik weet denk ik wel wat voor deur dat is. Alleen een deur met 2 scharnieren. Verder geen profiel of iets dergelijks.
Een halve cm extra is al voldoende.
De drain is een easy, special voor tegen de wand met SPW afdichtings doek aan de drain vast. Ik mag er toch vanuit gaan dat het dan goed gaat, mits ik de instructies goed volg?
Het is inderdaad een deur met enkel 2 scharnieren. Geen profielen. Volgens de verkoper kun je 1 a 2 mm bijstellen maar meer niet.
Wordt de kier met 0.5 cm extra niet te groot?
Je kunt ook de maat exact aanhouden, maar dan moet alles perfect waterpas lopen. Zo'n deur ziet er leuk uit, maar in de praktijk vind ik het zelf niks. Je kunt beter een deur hebben met een extra profiel en die sluit met zo'n magneetstrip.
Mensen verwachten vaak toch dat je van een douche een aquarium kunt maken.
Die drain is op zich goed. Zit er ook een apart zakje bij waar je dat doek mee moet insmeren?
