Douche Mengkraan maat torx bestaat niet?
Ik probeer van onderstaande afbeelding het type gereedschap te bepalen wat ik nog heb om deze los en in te draaien.
Het betreft een onderdeel van een keerklep set van een bekend merk kraan. Op de foto lijkt het torx maar is het ook weer niet.
De leverancier geeft aan dat het torx 7.5 mm is. Dat is mooi die bestaat niet volgens mij, mijn T45 is te groot en T40 te klein. Inbus 6 is te klein en 8 is te groot.
Onderstaand is de tekening waar geel gearceerd de maat van de 'speciale' tooling staat. Het lijkt een soort stift. Iemand een idee wat ik moet gebruiken?
Er bestaat nog XZN meertandig torx, maar geen 7,5mm.
Ik vermoed dat hier weer gebruik gemaakt word van speciale afwijkende maten zodat consumenten/ eindgebruikers zelf geen aanpassingen aan het product kunnen uitvoeren.
Toch wel vreemd dat deze setjes 47134000 aan de consumenten verkocht worden.
Ik ga maar eens navragen of eea voorgemonteerd is bij deze setjes.
Probeer het eens met een gebruikt bovendeel los te draaien, op z'n kop er in zetten.
