Recentelijk is hier een nieuwe keuken gebouwd (via de woningbouwvereniging). Tijdens de verbouwing hebben ze het water tijdelijk afgesloten. Later ook weer aangesloten. Maar ik merk nu dat de waterstraal in de badkamer minder is geworden (warm en koud). Daar hebben ze ook aan een leiding gezeten, die moet voor het afsluiten van het water geweest zijn. Dit appartement is van 1987. Hiervoor had ik al niet de beste douchestraal en kon de woningbouwvereniging er niks aan doen (zeiden ze). Volgens hen lag het eraan dat ik op 3 hoog woon (hoogste is 4) en dat daardoor de druk verminderd. Hoe zit het dan met flats van 12-14 etages?
Ik heb overigens vaker op 3 hoog gewoond. Toen ik eerder op mezelf woonde op 3 hoog (in een grote flat) toen had ik een hele sterke douchestraal in het begin, was met een grote douchekop. Bij m'n moeder (ook op 3 hoog, van een flat met 8 etages) was het naar mijn herinnering niet altijd best. Na haar badkamerverbouwing was er wel een sterke douchestraal als die op een bepaalde stand stond (met weinig gaatjes) en de kraan goed voluit was gedraaid (er was 1 stand voor een mindere straal en een stand voor een sterkere straal). In beide gevallen heb ik gemerkt dat de straal sowieso minder werd na verloop van tijd (maar kan niet heel lang geduurd hebben). Weet iemand ook hoe dat zit?
Mijn huidige douchekop is niet de kleinste en niet de grootste. Er zijn 2 standen: 1 met vele straaltjes (verspreid) en 1 met weinig straaltjes (bij elkaar). Deze douche heeft alleen een nog redelijke werking gehad op die laatste stand voor een hardere straal. Deze harde straal is dus al (iets) minder na de verbouwing. Echt slecht is misschien nog anders, maar leuk is het niet, het dringt niet goed door tot de hoofdhuid. Handmatig kan het nog verschil maken, maar ik zie liever een oplossing voor een betere douche.
Ook in de keuken was de straal voor de verbouwing niet de beste (de kraan in de badkamer werkte geloof ik beter). Maar na de verbouwing heb ik juist een betere stroom in de keuken, werkt uitstekend (kan denk ik niet beter dan dit).
Ik had wat gezegd over de stroom in de badkamer en toen zijn ze gaan kijken en heeft 1 van hen denk ik de kraan van een leiding op z'n verst open gedraaid, maar dit heeft geen verschil uitgemaakt.
Uit een oud topic las ik over iemand die ook een probleem had met de waterstraal. Diegene had dit opgelost "door de begrenzingsknop aan de onderzijde van de ketel verder open te zetten". Weet niet of en hoe dat bij mij zit, maar ik zie onder de ketel 2 of 3 draaiknoppen (wit, zwart en rood). Wellicht weet iemand hier daar meer van af. CVketel is van Remeha selecta.
