Douche goot
Beste Klussers,
Mijn badkamer project is bijna afgerond, werkelijk alles heb ik zelf gedaan. PVC Afvoeren, vloeropbouw inclusief vloerverwarming, muurtje zetten, leidingen frezen en solderen, tegelen, voegen en kitten.
Resterende punten: WC pot ophangen, badkamermeubel zelf maken en ophangen, waskom monteren, spiegel ophangen en dan nog de kleine dingen ophangen zoals de wc rol houder enzo.
Nu heb ik gisteren voor het eerst gedoucht in de badkamer en blijkt dat de drain niet helemaal lekker weg loopt. Ik vermoed dat het een be/ont luchtingsprobleem is. 100% zeker dat de 50 mm pvc leiding geen tegenschot heeft. Wasbak aansluiting 50 mm en wc 125 mm zijn tijdelijk afgedopt i.v.m stank. Wanneer ik het haarbakje met sifon uit de drain haal loopt het water in een zucht binnen 1 seconde weg.
Verstopping lijkt me uitgesloten gezien het hele pvc traject tot de standleiding nieuw is.
er loopt een 50mm ontluchtingsleiding vanaf de standpijp (125mm) naar het dak van het huis
Ik heb nergens 90gr bochten toegepast, altijd 2 x 45 als ik naar 90 moest. Ik heb een schets bijgevoegd, alleen weet ik niet 100% zeker of het correct getekend is. Het aanleggen van de leidingen is al weer een aantal maanden geleden. Op hoofdlijnen klopt het zeker!
Graag jullie advies.
gr
Mark
heb je een verloopsok 40x50 toe gepast?
En hoe zit ie op je wc leiding binnen 1m van wc aansluiting ?
Vaak zetten ze verkeerd om dan wil het lucht niet weg
Wat voor drain heb je plaats even een foto van binnen werk?
Beste Henk,
Hij zit zo als op het onderste plaatje. Dit is ook het meeste makkelijke met plaatsen, anders steekt hij 10 mm uit omhoog en loop je te klooien met je vloer. De afvoer moet natuurlijk naar beneden in de vloerbalken.
Ik had net over jou eerdere vraag heen gelezen. Helaas heb ik hier geen foto van gemaakt. Dit heb ik zelf niet aangepast en dit heeft de vorige bewoner gedaan of zat er al in vanaf de bouw. Helaas had ik te maken met een standleiding van asbest, deze is vervangen vanuit de wc beneden. Daarbovenop zat al PVC naar de badkamer. Volgens mij zit het zoals ik als bijlage heb toegevoegd aan dit bericht. Maar ik weet het niet 100% zeker.
dat werkt niet je hebt zo geen ontspanning van wc een standleiding 110 aansluiting moet 90 graden.
Beste Henk,
Bedankt dat je de moeite neemt om mij te helpen. Ik kon vanuit het toilet beneden nog zien dat de standleiding haaks de badkamer in loopt. Er zit een T stuk en geen Y stuk zoals ik op schets heb gezet. Het is dus plaatje 1 of 4. Vlak na die 90 graden bocht zit dan wel een Y stuk om het toilet aan te sluiten.
99EE557F-5222-4896-9888-2FDD6D7066B7.jpeg 51FAF244-94DB-432C-9ED3-B4049DCD5B30.jpeg CC13B430-C2F5-4D05-9D5F-ADEEFE99D4BF.jpeg 402CC4FD-485C-4190-A136-62345F25FB1D.jpeg
Als dat zo is aangesloten dan snap ik niet waarom drain niet loopt.
Als je dat haarbakje met sifon uit pakt loopt het zo weg dan kan er lucht bij komen.
Je kunt proberen een 2mm gaatje boven in sifon boren dan zuigt hij lucht aan.
Loopt deze bocht naar beneden?
Die bocht loopt omhoog maar genomen met de telefoon op zijn kop (dus naar beneden). De waterlijn die u heeft getekend zit dus boven aan de foto. Het verloopstuk is toegepast zoals boven vermeld.
Ik vind het ook een raar verhaal, dit had ik ook totaal niet verwacht. Als ik de tijdelijke dop van de wasbak eraf haal loopt het niet weg. Met het verwijderen van het haarputje en sifon wel.
Voegt dat nog iets toe aan het verhaal?
Een gaatje boren van 2 mm had ik idd ook gelezen ergens op het forum. Dat doe ik als laatste redmiddel!
U bent een zeer ervaren loodgieter als u het werk al +\- 40 jaar doet. Wanneer u geen verklaring/ oplossing heeft dan boot ik dat gaatje er in
Groet,
Mark
Kijk ik wil een verklaring waarom en moet gaan beoordelen naar de foto`s vaak is dat wel achter halen.
Het probleem zit zich in de aansluiting van je drain dat lucht wil niet weg.
Ik zie daar dan water liggen dat tegen het randje staat en ik heb hem ook water boven in getekend
en zoals je zei hij loopt naar beneden dan blijft een luchtbel hangen zodat ie niet weg wil.
Je kunt gaat je later dicht kitten.
Hmmm, ik geloof dat ik het begrijp. Heb ik nu eigenlijk iets niet goed aangesloten? Niet dat ik de volgende keer de zelfde fout ga maken? Te stijl naar beneden direct achter het drain?
Het kan zo zijn dat ik direct na het verloopstuk een 30/45 graden stuk heb geplaatst om onder de vloer uit te komen. Dat weet ik niet meer zeker.
Een gaatje boren is dus de oplossing zodat de opgesloten lucht weg kan. Dat zal ik vanavond of morgen avond even regelen. Daarna geef ik uiteraard een terugkoppeling!
Als een drain niet goed wil door lopen dan is het vaak lucht door verkeerd aansluiten of verstopping.
Dan had je een drain moeten nemen die midden onder uitlaat heeft en geen zijuitlaat.
Beste Henk,
Het probleem is verholpen met het boren van het gaatje. Ook het goed schoonhouden van het haarfilter helpt goed. Wellicht dat ik een paar van die gaatjes ook iets groter boor. Die zit achter de stankafsluiter, dat maakt dus niet zo veel uit. Hoog uit iets meer vuil in de buis.
Niet meer gaatje boren!!
Gewoon 1 gaatje dat kan net anders meer stank want dan werk je stank afsluiter niet meer.
Anders haal je die haarfilter weg.
Ik boor ook zeker geen extra gaatjes in de stankafsluiter! Maar wellicht verruim ik de gaatjes/openingen van het haarfilter. Weghalen doe ik alleen als hij vol zit en ik nog niet klaar ben met douchen.
Omdat je al zei water loopt goed weg en zo`n haar filter is iets ken je ook wel zonder die haren spoelen ook wel weg in je afvoer van 50mm.
Ik heb hetzelfde haarfilter, en we moeten bijna altijd na het douchen het haarfilter schoonmaken, om te voorkomen dat de volgende douchebeurt een zwembad wordt. Bedankt voor je tips Henk
