Douche geeft enkel warm water
Beste klussers,
Mijn douche geeft alleen extreem heet water. Eerder was koud douchen al niet mogelijk, maar was temperatuur OK.
Nu proberen aan te passen door thermostaatkraan uit elkaar te halen en schoon te maken (thermostatisch binnenwerk zelf kreeg ik niet uit elkaar). Heb het binnenwerk ook een nacht in schoonmaakazijn gelegd, maar dit levert niets op.
Daarnaast de kraan losgekoppeld van de muur en filters van de watertoevoer schoongemaakt. Ook dit had niet het gewenste effect.
Wanneer ik het thermostaat binnenwerk ontkoppel en verwijder en de water hoofdkraan open zet komt er wel koud water, dus het probleem lijkt in het thermostaat element te zitten.
Is de enige oplossing een nieuw thermostatisch binnenwerk kopen? En zo ja, waar vind ik onderstaand exemplaar? Ik kan online niet de juiste vinden. Of beter om een volledig nieuwe thermostatische kraan te kopen
Op dit moment geeft de douche niet warm, maar enkel zeer heet water. Normaal douchen is daardoor niet mogelijk.
Ik hoor het graag en alvast enorm bedankt voor de reacties!
mvg.,
JMU
Hi Henk, dank voor je reactie!
Het merk en type kraan is voor ons onduidelijk. We hebben de vorige eigenaar gecontact, maar we zijn nog niet achter het merk en type. Ik heb een foto toegevoegd mocht dat helpen.
Wat betreft de druk: hoe kan ik dit testen? Want met de thermostaat in de kraan is er enkel warm water (druk is gelijk bij de thermostaat kouder en warmer zetten via de 'draaiknop').
M.b.t. het thermo-element. Het zou dus mogelijk zijn dat ik dit thermo-element niet open gemaakt kan worden door de hoeveelheid kalk. Waar zou ik normaliter het thermo-element kunnen openen (om het vervolgens goed schoon te maken)?
Dank en groet,
JMU
En als je het element in de koeling legt dan moet het thermo element verschuiven en dan weer in heet misschien dat ie weer in beweging komt.
Of langen in geconcentreerde schoonmaak azijn, of met perslucht schoon blazen.
Ik kwam wel elementen tegen met lange spindel maar ik weet geen maten van die element van jou.
Part of the shower thermostatic element - Google Zoeken
Dank! Schoonmaakazijn reeds 2x geprobeerd, maar bijv. koelen nog niet dus ga ik proberen.
Overigens zijn de maten: lengte ca. 10cm, breedte 2,5 à 3 cm op breedste punt.
Als je op die site had gekeken dan staan er zo veel.
Vaak zijn dit complete douche sets van ver weg met een aanbieding gekocht vaak uit china en dan word moeilijk om te zoeken zonder een merk naam.
Dus beter een merknaam nemen die leveren lang onderdelen.
Dank Henk! Heb het uit elkaar gekregen en m.b.v. het filmpje uiteindelijk het probleem opgelost. Waar het nu precies in zat weet ik niet, maar de thermostaat werkt weer. Top!
Mooi zo, vaak is het door dat er geen smering is of op gedroogd vet dat spul niet wil bewegen of blijft hangen en kalk.
Bedankt voor terug melding
Pietertje!
