Douche beneden, toilet boven. 1 buisventilator schakelen
We hebben de douche beneden, en gaan een 2e toilet boven maken.
Ik wil nu 1 buisventilator gaan gebruiken om beide vertrekken mee af te zuigen.
Hier heb ik nog nooit mee gespeeld.
De ventilator moet aan gaan als de verlichting aan gaat.
Een 2e snelle stand op de motor vind ik nog niet zo interessant. Als ie namelijk te weinig doet kan ik hem altijd nog op de motor omzetten (toch?)
Beneden bij de douche zit gewoon een lichtknop...
Boven bij de wc ga ik met een bewegingsmelder werken in het plafond.
Het moet natuurlijk niet zo zijn dat als ik boven de wc in loop, beneden in de douche de lampen aan gaan :mrgreen:
Een hotelschakeling gaat dus niet werken.
Als dit nou heel lastig gaat worden, plaats ik op de wc liever een gewone schakelaar.
Tevens zal de ventilator voorzien worden van een nalooptimer.
Een buisventilator heeft te weinig capaciteit. Investeer in een niet al te dure mechanische ventilatie, met meerstandenschakelaar en/of RH/VOC-sensoren.
Ik heb een niet al te grote doucheruimte....1.7m x 1.9m en 2.6m hoog.
Dat toilet boven word natuurlijk ook niet zo groot.
Dus ik zat zelf te denken aan een buisventilator van 220/280m3/h vanwege dat beetje overcapaciteit.
De buisventilator zou dan naar zolder verhuizen en daar door het dak naar buiten.
Ik zal eens kijken naar zon mechanisch systeem.
Is dat ook nog een beetje stil?
Ik wil van de zolder later een slaapkamer maken en al dit soort dingen worden dan achter een wand/deur geplaatst.
Ik wil trouwens de badkamer beneden niet te veel verbouwen. Op het plafond na......
De lichtknop zit nu buiten de deur. Niet in de badkamer zelf.
Zon mechanisch systeem heeft die toch altijd in de ruimte zelf ivm de sensor?
Ben er even snel in de wereld van mechanische ventilatie gedoken.
Maar dat is ook mooi spul!
Ik heb er al 1 gevonden met ingebouwde vochtsensor en een bewegingsmelder voor het toiletbezoek.
Bedankt voor de tip Walker! Hier ga ik zeker mee verder.
Ik ben er uit welk systseem ik ga bestellen.
Bij mijn ouders is het huis gerenoveerd door de woningbouw. Daarbij hebben ze een nieuw ventilatie systeem gekregen met diverse afstandsbedieningen en een co2 sensor in de woonkamer.
Heb dus even kunne. Kijken hoe alles zit en loopt.
Ik ga nu voor een co2 gestuurd systeem met ingebouwde vochtsensor.
Dus ga ik ook de woonkamer er bij aansluiten.
De gehele bovenverdieping gaat binnenkort los dus ik heb alle ruimte om een kanalensysteem aan te leggen.
Plafonds van de benedenverdieping moet daarbij ook los dus kan straks alles doorleggen.
Ik zal dus met een goed plan moeten komen waarbij alle buizen zo mooi en kort mogelijk naar zolder gaan.
