Douche bak lek of afvoer lek?
Hai,
De douchebak van ons lekt.
De douchebak is verhoogd en de zijkant is betegeld.
Aan de onderkant van de zijkant, ligt tegenwoordig een plasje water.
De kitvoegen zijn erg uitgedroogd.
Nu is mijn vraag wat eerder het geval kan zijn:
of mijn afvoer onder de douchebak is lek, wat betekent slopen....
of het water loopt vanauit de binnenkant van de bak door naar onder en komt aan de zijkant eruit, wat weer betekend goed schoonmaken en opnieuw kitten.
Ik heb vloeren van beton.
Wie o wie?
gr
dennis
Tja, Dennis, dat is natuurlijk een tikje moeilijk te bepalen, zo op afstand!
Jij kunt het beste zien waar dat water door sijpelt. Indien de kitvoegen slecht zijn, zul je ze toch zonder meer moeten vervangen.
De afvoer kun je eenvoudig testen, door de doucheslang een tijdje in de afvoer te houden, zodanig dat er geen water in de douchebak zelf komt. Is de doucheslang te kort, dan gebruik je een koker van bijv afvoerpijp, elektrapijp en een trechter. Een beetje improviseren dus.
Komt er dan water onder vandaan, dan mag je aannemen dat het bij de afvoer zit, dus bij de sifon bijvoorbeeld. Maar ook de aansluiting tussen sifon en douchebak (meestal zit daar een rubber rand tussen) kan lek zijn!
Dan is het rubber verteerd.
Het is niet te hopen dat je sifon zodanig aangesloten zit dat vervangen betekent slopen... Meestal worden daarvoor een paar tegeltjes zodanig aangebracht dat je er later nog bij kunt!
Blijft het (op die manier) droog dan moet je er van uit gaan dat het water tussen bak en douchewand door sijpelt, tenzij de bak zelf lek is, maar dat moet je toch wel kunnen zien, lijkt me!
Succes!
Hai Kees.
Ben erachter.
De aanhechting van de glazen wand op mijn douchebak is oorzaak lekkage.
Vandaag ga ik dat is even lekker oplossen dmv nieuwe kitlaag :mrgreen:
gr
dennis
Hai Dennis,
Gelukkig dat het alleen de kitlaag is en niet je sifon oid. De kitlaag kun je wat makkelijker bereiken dan zo'n sifon. En het knapt er meteen van op!
Succes en bedankt voor de terugkoppeling!
Groetjes,
Kees
