Doseer / glansspoelbak Whirlpool ADG 937 / 1 S
Beste,
helaas is bij mijn Vaatwasser Whirlpool ADG-937 / 1S met servicenr. de blauwe ontgrendeling van het zeeppoeder bakje compleet vergaan door zeep en natuurlijk het warme water.
In het forum is hier niets van terug te vinden en vraag me dan ook af of dit probleem ooit bij andere gebruikers is voorgekomen.....
Het desbetreffende losse onderdeel is niet te vinden, behalve de ontgrendeling van het glansspoelmiddel, wat ik al eerder ooit heb vervangen.
Nu lijkt het erop dat de complete zeepbak vervangen moet worden ?!?
Wie kan mij dit bevestigen en wellicht een tip geven hoe het voorpaneel van de keuken, indien noodzakelijk, gedemonteerd kan worden voor vervanging van dit complete zeep bakje.
Bij voorbaat dank voor jullie reactie !
Als ik het goed heb, aan de binnenkant van de deur links en rechts de twee bovenste boutjes aan de zijkant los draaien, dan komt het paneel aan de bovenkant los van de deur, pas op!! ondersteunen twee handen is misschien te weinig.
Dan het voorpaneel t.o.v. de deur omhoog schuiven.
Gr. Piet
Nixxbizz
