Dorpel zagen tbv laminaat leggen.
Het probleem is als volgt.
Ter hoogte van mijn binnendeuren heb ik een eiken onderdorpel die naar mijn gevoel is vastgelijmd aan de vloer. Deze steekt aan 1 zijde ongeveer 2 centimeter uit ten opzichte van het kozijn. Omdat ik er nu nieuw laminaat in leg wil ik deze graag gelijk hebben met het kozijn. Wie weet hoe ik dit het beste kan doen. Ik ben namelijk bang dat als ik hem er uit probeer te halen dat ik alles kapot maak.
Je wilt hem dus 2cm inkorten? Dat kan met een occilerende machine of bv. een (oude) kapzaag.
Als ik het verkeerd begrijp plaats dan even een foto.
Ja... hij moet aan 1 zijde ingekort worden maar hij kan niet verwijderd worden.
Eronder zit een betonnen vloer... Optie is natuurlijk het wegkappen en dan bijwerken...
Maar als er een makkelijker mogelijkheid is doe ik dat liever!
Ik zal even opzoeken wat een occilerende machine is..
Oke kende de zaag wel maar dan onder de naam fein. Deze zijn behoorlijk duur. Zal kijken of ik deze kan lenen of kan huren bij boels of iets dergelijks.
Mijn hartelijke dank.
Je kan ook nog kijken naar een lamello frees.
Die met het zaagblad naar beneden over de dorpel halen.
Is ook te huur.
Precies.
Met een oude kapzaag of handzaag kan het ook, als je aan beide zijdes ruimte hebt. Zelfs met alleen een beitel kom je een heel eind, als je wat geduld hebt :)
Overigens zijn occilerende machines tegenwoordig van verschillende merken te koop, ook van budgetmerken.
Mijn hartelelijke dank.
Heb maar een occilerende machine geleend. Kapzaag en beitel heb ik wel aan gedacht maar zo extreem veel geduld heb ik niet. :-P
Driewerfst
