Dornbracht kraan demonteren
De tekening heb ik 'geleend' van een ander Dornbracht topic op deze site.
Om bij nr 8 te komen moet eerst het kruis etc. eraf.
Hoe dat moet heb ik hier niet kunnen vinden.Kan iemand dat geheim ontsluieren?
Dank alvast!
Zo te zien bij 8 zit er een klemdeel op.
Zodat je de kruk met gepast geweld los kunt trekken
De uitloop lekt op de plek waar hij uit het huis komt.
Heeft iemand een tip hoe ik de kraan kan demonteren om de ringen (1 op de tekening) te vervangen?
Dank alvast!
wouterTBS
