Dormakaba Deurdranger
Een Dormakaba TS 99 vrijloopdeurdranger van een half jaar oud verhindert dat een deur, die tien dagen gesloten is geweest, normaal geopend kan worden. Er moet zeer krachtig geduwd worden om zijn verzet te breken. Waardoor gebeurt dit?
Zonder verder informatie over typenummer etc. valt hier weinig over te zeggen.
Advies: Neem contact op met de leverancier, je hebt garantie.
Is dit de variant met elektromagnetische vrijloopstand? Krijgt ie nog wel stroom?
Als je de dranger loshaalt, gaat de deur dan ook stroef?
Schakelaartje op zijkant op uit?
Normaal worden deze vanuit een brandmeld gevoed met 24v, bij brand schakeld het systeem uit en valt deur dicht. Er zit vaak een schakelaar op de zijkant of op de lasdoos om het systeem in drang stand te zetten.
Inschakelen en dan de deur 1x helemaal openen dan zou het weer moeten werken.
