Doos uit wand halen
Ik heb de volgende schakelaar die niet goed is aangesloten, dus ik wil de doos eruit halen
De doos die erin zit is zo één:
Wat is de gemakkelijkste manier om deze eruit te krijgen?
Als ik de schroef eruitdraai klapt op een gegeven moment het haakje in. Echter als ik hem te los draai valt het haakje er volgens mij af. En dus in mijn holle wand.
Het is zo'n vernuftig maar simpel systeem, dat ik vast iets over het hoofd zie
Volgens mij is het gemaakt om te plaatsen, en niet om los te halen. Of je moet hem doorzagen met een multitool en daarna weggooien.
Waarom moet hij er eigenlijk uit?
Als hij er toch uit moet dan gewoon losdraaien aan het eind klapt het haakje terug.
Valt hij er toch af dan vis je hem er zo weer uit met een magneet aan een touwtje.
Schroeven weer helemaal terug draaien. Als je geluk hebt komt die los, en kan als de klemmen er niet afgevallen zijn worden her gebruikt.
Hmmm... Jammer. Had gehoopt dat er een truukje was dat ik over het hoofd zag.
Hij moet eruit, omdat er in de koof op de muur een doos zit waar de schakeldraad met een lasklem doorgelust is naar deze schakelaar. Daar is iets mis gegaan.
Zwart zit bij blauw, omdat ik vanuit de centraaldoos alles naar deze doos getrokken heb. Als ik er dan ooit zo'n combinatie schakelaar/wcd op wil zetten kan dat
Mooie puin hoop, je hebt draden getrokken uit de centraal doos en uit een andere las doos.
En zwart en blauw in de zelfde las klem voor de verwarring.
En het is bij die hollewand doosjes heel simpel het klemmetje losdraaien dat is het truukje
Ik snap dat lezen een kunst is, maar goed....
Ik heb niet uit de centraaldoos en in een andere lasdoos getrokken.
Ik heb niet zwart en blauw in dezelfde lasklem. Dat komt door de hoek van de foto. Maar dat is hier ook helemaal niet relevant. Het lijkt wel zo, maar ze zitten alleen in dezelfde inbouwdoos; niet in dezelfde lasklem. Ik dacht ook dat je bedoelde: "waarom zitten ze bij elkaar in een doos?"
Vanuit de centraaldoos gingen blauw, bruin, zwart en groen/geel naar een drietal dozen in de muur. In één doos kwam dit binnen en werd doorgelust naar de andere twee dozen. Eén schakelaar en twee wandcontactdozen. Niets geks.
Nu krijgen we een nieuwe keuken en daar zit een ombouw bij. Die komt precies over de drie dozen. Ik heb daarom al het doorlussen weggehaald en enkel op de kabels die vanuit de centraaldoos komen enkele lasklemmen gezet zodat ik van daaruit naar de nieuwe schakelaar en wandcontactdozen kan die nu in de ombouw komen.
De schakelaar zit gewoon aangesloten zoals het hoort: bruin aan één kant erin, zwart aan de andere kant erui en bij het lichtpunt komt zwart binnen en gaat blauw eruit.
Nu ben ik erachter, dat er los van het losdraaien van de klemmetjes wel degelijk nog een truukje is: door de doos er met een rechtsom draaiende beweging uit te halen voorkom je dat de klemmetjes alsnog naar buiten vallen. Het is dus gelukt. Daar zag ik ook wat er mis is gegaan: de keukenbouwers hebben lomp aan de kabels getrokken en de schakeldraad was simpelweg afgebroken in de lasklem. Het restant zat er nog.
Probleem opgelost. Dank voor het meedenken
Dan is de foto wel erg voorzien van gezichtsbedrog. Want bij vergroting en helderder maken van de foto kan ik zelf nog steeds maar één conclusie trekken: blauw zit met zwart in één lasklem, zo te zien zelfs met twee zwarte draden.
Maar goed, het is jouw installatie en als jij er tevreden mee bent dat het zo zit (of het inmiddels gewijzigd hebt) dan moet dat maar zo zijn.
Gezichtsbedrog.... Het ligt simpelweg aan de hoek waar de foto mee gemaakt is. Ik zeg je: zwart en blauw zaten en zitten niet in één lasklem. Dat is wat het is. Je conclusie klopt dus niet.
Het is mijn installatie en die zit verder goed. Ik heb het dus ook niet hoeven aanpassen. Dus natuurlijk ben ik er tevreden mee.
En nogmaals: dat is ook niet relevant. ACHTER die doos was door de monteurs van de keuken de zwarte kabel die van de centraaldoos naar de doos in de stenen muur loopt losgetrokken. Dat was het probleem. En dat heb ik inmiddels opgelost.
Dit is nu de situatie: uit het linkergat komen zwart, blauw, groen/geel en bruin. Blauw en groen/geel zitten op een lasklem, omdat die nu niet nodig zijn. Bruin zit op de schakelaar. De zwarte draad uit het rechtergat is de oplossing voor het probleem. Dat is de kabel die uit de centraaldoos komt. De linker zwarte kabel heb ik wel een lasklem op gezet omdat het netter is, maar dat is eigenlijk niet nodig, omdat er nooit spanning op zal komen; dat is een loze kabel die nu eenmaal in de buis zit. (Het is een flexibele buis met nu eenmaal 4 installatiedraden erin)
gewoon losdraaien een nieuwe door kost de hele wereld niet
Wat ik al zei: losdraaien en dan is er wel degelijk een truukje: de doos rechtsom draaien en eruit trekken. Dan duw je die haakjes weer in de ruimte
