Doos maken voor het verbergen van kabels.
Ik heb altijd zon hekel aan die kabels. Die in het zicht liggen etc.
Nu heb ik een oude kast met mijn vader uit elkaar gehaald en de planken ervan zijn nog mooie kwaliteit.
Ik zit nu te bedenken hoe ik een doos maken kan waar ik alle draden in kan doen
Zelf dacht ik aan een houten box, met daarin een stekkerdoos naar buiten die in het stopcontact gaat. Maar ik ben slecht in tekening maken.
Mijn gedachte is dus een houten box. Waar een stekkerdoos in zit, en maar een stekker uit gaat naar het stopcontact.
Dan wil ik alle draden die te lang zijn wegstoppen in dat houten boxje. En dus alleen het nodige uit dat boxje laten lopen.
Kan iemand me hiermee helpen kwa tips of wat ik moet doen?
Hoeveel kabels heb je? Want het zweedse warenhuis heeft prima oplossingen hiervoor als het om enkele kabels gaat.
Als het grote verbruikers zijn, moet je kijken of het verlengsnoer het totale afgenomen vermogen aan kan.
En mocht je een switch met patchkabels in dezelfde box onder willen brengen: Zorg dan voor een scheiding tussen voeding en data. Dat voorkomt storingen.
Op zich een leuk idee. Wel even puzzelen om het compact te houden.
Je kan eerst van karton een voorbeeld maken. Dan krijg je een indruk van maat en waar de openingen moeten komen voor kabels. Bedenk ook waar het deurtje komt om er makkelijk bij te kunnen. Dat kan bv. met een scharniertje of schuif.
Het beste is om zo weinig mogelijk verlengdozen te gebruiken. Maar stopcontacten erbij maken is ook lastig.
Ik wil 1 enkele stekkerdoos in het bakje dan plaatsen om stopcontacten minder nodig te zijn buiten de kist om.
Het gaat om m'n laptoplader, telefoon Dash charge lader. Stekker voor 2 HD tv schermen van 24 inch
En ventilator.
De stekkerdoos ervoor is er geschikt voor.
Zit echt te bedenken hoe ik het idd wil kwa openingen en organisatie
Ik denk eraan om een opening in achterkant te maken die ook dicht kan en de tussen de stekkers kleine plankjes doen om in de knoop raken te voorkomsn
Bij opladers moet er voldoende ruimte of ventilatie zijn. Maar het is sowieso niet handig die in te bouwen, omdat je ze er beter na gebruik uit kan halen. Of een schakelaar omzetten.
Voor normale stekkers zie ik niet zoveel risico met een houten kistje. Maar misschien hebben de elektra-experts er een andere kijk op?
Er zijn op internet wel meer ideeen voor opladers. Op deze pagina ook ideeen voor wegwerken van kabels enz.
