Doorzakken hout voorkomen (verticale planken a 18mm dik en 240cm lang)
Ik ben bezig om een roomdivider te maken. Dit betreft een systeem met scharnieren (horizontaal) dat aan het plafond en op de vloer wordt gemonteerd in een frame. Daartussen komen planken (vastgeschroefd op een scharnier) waardoor je de planken kunt draaien.
De planken kunnen maximaal 18mm dik zijn en zullen tussen de 12 en 14cm breed zijn. De afstand tussen het systeem op de vloer en het plafond is 240cm.
Hoe zorg ik ervoor dat de planken niet doorbuigen/hangen. Uiteraard worden ze aan de onder,- en bovenkant vastgeschroefd, maar ik weet niet of dat genoeg is.
Zelf zal ik te denken aan de volgende opties:
- Andere houtsoort dan geschaafd vuren die wellicht minder doorbuigen.
- Een stalen profiel in de plan freezen (nadeel is dat je dit altijd ziet).
Iemand met feedback of andere tips
Zoiets als dit bedoel ik. In het geval van het onderstaande voorbeeld is het buiten gemaakt. Ik wil zoiets binnen maken (wat verfijnder), maar twijfel dus over het al dan niet gaan doorhangen/buigen van de verticale planken (de lamellen eigenlijk)
Kies in ieder geval een andere houtsoort. Vuren is een snelgroeiende houtsoort, welke snel krom trekt. Ook de manier waarop het gezaagd is zal verschil maken. Wat je in de bouwmarkt vindt is dosse gezaagd. Je moet rift/quartiers hebben...
alleen aan de bovenkant vastzetten en onder ruimte houden.
dan hangen de lamellen en gaan ze nooit buigen
Planken uit de bouwmarkt van 12 of 14 cm trekken zelfs in de breedte krom.... Ga dus even langs een goede houthandel en laat je adviseren.
Tot slot nog een vraag (wellicht niet toegestaan). Antwoorden mag via een pb. Kent iemand een goede houthandel in de omgeving van Gouda? Ik ken alleen een paar handelaren met tropisch hardhout hier (wellicht dat frake wel goed is) maar andere tropische soorten zijn te zwaar voor dit soort panelen/lamellen
Een verlijmd timmerpaneel verzagen zou ook kunnen, de lengte kan dan wel een probleem worden.
