Doorvoer toilet kapot?
Bij onze toilet begon de stortbak zich steeds langzamer te laten vollopen. Ik heb toen het spul met ontkalkingsmiddel ingespoten en laten intrekken.
Dit lostte het probleem niet op dus vermoedelijk een rubber of binnenwerk probleem.
Sinds kort blijft het toilet soms ook slecht doorlopen.
Het merk is Wisa (zat al in huis bij aankoop). Enig idee welk binnenwerk dit is en waardoor dit te vervangen is? Ik heb geprobeerde de wartel links los te draaien maar kreeg het binnenwerk er niet makkelijk uit. Dus eerst maar even informeren.
Beeldmateriaal:
Het langzaam vollopen heeft vaak te maken met het rubber wat bij de inlaat van de vlotter zit.
Op de 3de foto, wartel toch los proberen te krijgen, daar zit een rubber achter, als deze gescheurd is, vervangen, en is je probleem opgelost.
