Doorvoer keuken naar buiten, tocht uit stopcontact.
Onze woning uit 2002 heeft een keuken, geplaatst door de vorige bewoners. Deze is uit 2017. Zij hebben daarvoor in de keuken aanpassingen gedaan, leidingen verlegd etc. Een van de dingen die ze gedaan hebben is een gat boren door de gevel ten behoeve van de afvoer voor de bora afzuiging. Ook hebben ze in die muur extra stopcontacten aangelegd. Uit die stopcontacten komt nu koude lucht, en ik heb het idee dat de doorvoer ook voor een koudebrug zorgt.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Als het er doorheen tocht dan lijkt het er op dat de wand ook niet/niet goed geïsoleerd is.
Alternatief voor pur is wat stukken isolatie (steenwol) rondom de inbouwdozen aanbrengen. (maar dan moet je wel eerst de inbouwdozen verwijderen)
De muur is wel geïsoleerd vanuit de bouw in 2002, dus dat is het probleem niet. Ik gok dat er met het maken van de doorvoer van de bora kookplaat / inbouwdozen een en ander niet helemaal lekker is geplaatst.
Maar in principe is het verwijderen van de inbouwdozen / eventueel dichtpurren van kieren voldoende?
Snap ook niet waarom je zo'n doorvoer maakt, is natuurlijk een gigantische koudebrug maar dat is een tweede. Misschien ooit maar eens ombouwen naar recirculatie.
Ik zou in eerste instantie alleen het binnenwerk van de stopcontacten verwijderen en dan bekijken hoe de tocht er doorheen komt. Wellicht kun je de inbouwdozen laten zitten en enkel de kier of gat dicht purren.
Mogelijk dat die doorvoer ook los in de muur zit, ik zou ook van buiten kijken en eventueel wat pur of kit tussen muur en doorvoer spuiten.
Een buis met isolatie en terugslagklep hoeft geen koudebrug te zijn.
Bij een elektrische kookplaat is recirculatie een goeie optie. Bij gas is dat niet gezond en brengt het vocht in huis.
