Doorvoer fundering dichten?
Tuin verbouwd, dus wat 12 volt en tyleen naar buiten moeten brengen. Gat in fundering geboord, in midden dus geen wapeningsstaal bloot gelegd.
Nu is het project klaar en is het zand gestort.
Mijn kruipruimte is geventileerde, heb een geïsoleerde betonnen vloer.
Moet ik het gat in de fundering nu nog op enige wijze dichten? Zie er wel producten voor op de markt maar zou zo 1 2 niet het nut weten. Vocht zal immers bij een hoge stand van onder komen. Dat komt het gelukkig niet.
Is niet nodig.
maar mocht je toch iets willen doen kan je wat pur aanbrengen in het gat dan komt er niets door naar binnen
Ik zou het wel afdichten, zodat er geen risico is dat regenwater naar binnen loopt. Hoe groot is het gat? Foto?
Hierbij foto's. Diameter zou ik even moeten nameten. Is dit belangrijk?
Met een flexibele pur is dit prima af te dichten. Til de leidingen ook even op zodat het pur goed rondom komt.
Indien er wel veel regenwater in het spel is, kan daarna er een waterdichte coating overheen gezet worden (van rubber oid).
