Doorvoer buitenmuur dichten
We hebben af en toe een nat plafond in de woonkamer als het hard regent en waait. We vermoeden dat water binnenkomt door of langs de doorvoer voor de stroomkabel van de zonnewering die door de buitengevel gaat.
De doorvoer is een pvc pijp en buiten zit baksteen. Hoe zouden we het beste het gat in de buitenmuur rondom de pvc pijp kunnen afdichten? En hoe kan ik het beste de pvc pijp zelf, waar de stroomkabel doorheen loopt afdichten? Liefst zonder de kabel er uit te moeten halen, want dat is een uitdaging.
Je hebt gelijk. Was gisteren even lastig, maar bij deze een foto:
We hebben er nog zo een, maar dan met een kleiner gat om de buis.
Loopt pijpje schuin naar beneden ?
zo niet kunnen regendruppels via binnen of buitenkant pijpje naar binnen sijpelen
Gat in metselwerk dicht voegen
pijpje kun je bochtje op zetten zodat opening naar benden wijst en er geen water jn kan
beetje kit of rubber dopje erin kan ook
