Doorvoer afzuigkap
Momenteel ben ik bezig met het voorbereiden van het dakdoorvoer voor de een nieuwe nog onbekende afzuigkap met motor.
Nu zit er een gat 100 mm in het plafond van de keuken, er is nog geen dakdoorvoer... moet ik nou het gat in het plafond van de keuken groter maken naar 120 mm, of kan ik ook met 100 mm overweg?
Is dat voldoende?
groetjes Carin
Hangt helemaal van de afvoer van de afzuigkap af, koop eerst de afzuigkap en maak dan het gat op maat, er zijn verschillende maten, ook van 130 mm.
Succes.
Er bestaat pijp van 100 mm rond. Het kan echter zijn dat je een verloop stuk moet plaatsen om het allemaal passend te krijgen. Ik zou zeggen wacht even af tot de kap er is.
Nog een vraagje ik neem de multivent dakdoorvoer, nou heb je die dus met een pan passend kunststofpan, of met een loodslab...
Wat is beter?
Ben het met Gerrit eens, als er een passende pandoorvoer verkrijgbaar is voor uw dakpannen dan is het beter deze te nemen voor een beter sluitend resultaat, het oog wilt ook wat.
O ja en dan nog wat: Ik ga toch niet alleen een afzuigkap kopen, ik wil eerst alle dakdoorvoeren klaar hebben, dan ga ik pas kijken voor een nieuwe keuken...
Dan heb je gratis je afzuigkap... dan zit tie meteen op de juiste plek.
Als je je dakdoorvoeren eerst klaar hebt heb je gratis je afzuigkap?
Begrijp het niet helemaal... het ging toch om welke maat dakdoorvoer?
U hebt een prachtige nieuwe keuken en afzuigkap, de kap zit helaas niet op de plek van de dakdoorvoer.
En dan :?: :?:
Nou het gat door het plafond van de keuken zit er al!
Dus daar ga ik niks meer aan veranderen.
Maar het ging dus alleen om de meest voorkomende dakdoorvoer maat. Maar ik weet het al, de dakdoorvoerpijp wordt 131.
Groetjes Carin
