Doorvoer afzuigkap aan binnenkant afdichten
Ik ga mijn afzuigkap verwijderen en moet het gat vlak afwerken zodat het weer behangen kan worden. Aan de buitenkant zit het rooster met klepjes dat wat mij betreft mag blijven zitten. Het gaat om een typische nieuwbouw muur met aan de binnenkant gipsplaat en daarachter constructie materiaal. De buitenkant is gemetseld. Het idee is dat ik de leiding opvul en daarna rondom met purschuim vul. Ik wil voor het schuim gaas doen 9bevestigd in het schuim, zodat ik de laatste millimeters kan afsmeren met vulmiddel. Is dit een juiste manier of moet ik dit anders aanpakken?
Alvast bedankt voor reacties, advies en tips.
Als het gipsplaat is, dan even 2 latjes achter het gat vastschroeven en een stukje gipsplaat er in schroeven en dan het eventuele naadje dichtzetten met wat plamuur.
het probleem is dat het gat precies in de hoek tussen twee muren en het plafond zit, latten er achter vastzetten gaat niet lukken ben ik bang.
DylanS
