Goedemiddag,
ik wil de draad naar de buitenverlichting verbinden dmv een schakelaar. De buitenverlichting gaat nu aan met een schakelaar die aan de andere kant van het huis zit. Dit is een oude situatie en niet handig. De draad die daar van af uit de muur komt zit niet in een pijp, maar is een buitenkabel die zo uit de muur komt. Geen nieuwe draden te trekken dus. Uit de muur komt een zwarte draad waar stroom op staat en een blauwe draad. Die heb ik indertijd met een kroonsteentje verbonden met de draad die van de trafo van de buitenverlichting komt. Dat zijn een blauwe en een bruine draad. Kan ik het kroonsteentje vervangen door een schakelaar? In ieder geval niet op de manieren die ik al heb geprobeerd. Ik wil de schakelaar verderop altijd aan laten staan en dan met de schakelaar buiten het licht aan en uit zetten. Is dit mogelijk en hoe kan ik dat doen? Natuurlijk weet iedereen hoe een schakelaar eruit zie, maar ik doe er toch een foto bij.
Groeten, Anja
Groeten, Anja
