Doorstroomboiler sist voortdurend
Hallo iedereen,
In de keuk hebben we een boiler hangen voor ons warm water in de keuken en badkamer. Nu heb ik sinds vorige week gemerkt dat de boiler voortdurend sist, ook wanneer we geen water gebruiken. Volgens mij deed hij dit voordien niet. Als we de waakvlam uitzetten, blijft de boiler ook sissen. Enkel als we de hoofdwatertoevoer dichtdraaien, stopt het sissen. Iemand een idee hoe dit komt?
Kijk even naar de inlaatcombinatie, die kan water doorlaten.
De inlaatcombinatie zit onder de boiler in de koudwaterleiding, er zit een pijpje trechtertje aan die het water in een afvoerpijp laat lopen bij te hoge druk in de boiler.
Kijk hier hoe zo'n ding eruit kan zien.
Overigens: als hij aan het opwarmen is, is dit normaal.
Als hij niet aan het opwarmen is hoort hij niet te sissen/lekken uit de inlaatcombinatie.
Ik vind de inlaatcombinatie niet, zie foto
Is het een geiser met automatische ontsteking of eentje waarvan de waakvlam altijd brandt ?
Draai de gaskraan eens dicht, is het geluid dan weg ?
Ik vermoed namelijk dat het de waakvlam is die sist.
Draai het kraantje rechtsonder de geiser eens dicht, misschien een heel klein lekje in de leiding dat sist, als het nu ophoudt te sissen dan is er een lek in de warmwaterleiding.
Ik heb die dicht gedraaid, hij stopt inderdaad met sissen. Het is dus een lek in de warmwaterleiding? Nu hebben we enkel nog koud water met het kraantje dicht
Nu kunt u op zoek gaan naar het lek, probeer uit te vogelen waar de warmwaterleidingen lopen en volg die, ook letten op natte plekken.
Ok bedankt. De leidingen gaan in de muur jammer genoeg. Ik heb de plank van de ingebouwde kasten verwijdert en er ligt inderdaad water. Ik vrees dat er toch een loodgieter zal moeten komen
