Doorstroombegrenzer blijft druppelen
Ik heb een ecomine, en ik heb de doorstroombegrenzer open of dichtgedraaid, ivm een verstopping (bijna geen druk). Nu is de druk warmwater geven erg hoog. Ik heb er aan gedraaid met een inbus en nu blijft hij druppelen. Wat ik er ook aan draai. Water is goed maar lekkage blijft. Ik durf niet te blijven draaien.
Wat kan ik doen? is er een eenvoudig oplossing? Het is onder de boiler. Dank en groet
Nooit problemen met een bypass, alleen....als men er aan gaat draaien (zonder precies te weten wat men doet)
Ts bedoelt de doortroombegrenzer in de kw leiding onder de boiler, als je hier na lange tijd aan draait gaat ie lekken.
Je kunt het oringetje vervangen odf de gehele begrenzer wat ook kan als nood oplossing de zegering loshalen en het hele binnenwerkje eruit draaien en deze verpakken met teflon en er weer 2 a 3 slagen indraaien.
Let hierbij wel op eerst ketel uit
ww kraan openen totdat deze koud wordt kraan weer dicht
en dan de inlaatcombinatie dichtzetten
Goedemorgen. Dank voor de antwoorden. Inderdaad heb ik zitten draaien. Ik laat het de vakman oplossen, veiliger. Ik weet nu iig waar het over gaat. Dank.
