Doorstroming bij overgang dikke ijzeren 3/4 buizen naar 16mm.
Ik heb 3 nieuwe hoge verticale radiatoren laten plaatsen in mijn woonkamer, ter vervanging oude horizontale radiatoren.
Initieel gaven deze radiatoren amper warmte af, het plaatsen van een extra expansievat heeft wel verbetering gebracht. Maar radiatoren zijn nog steeds kouder dan andere radiatoren in het huis. Er blijft ook nog een belangrijk temperatuurverschil tussen boven en onderkant van radiator. (Meer dan 10 tot soms 20 graden). (Volledige historiek hier te lezen:
Onderwerp 'Nieuwe radiatoren slechts deels warm'
https://www.bouwinfo.be/bouwforum/threads/nieuwe-radiatoren-slechts-deels-warm.407918/
Een loodgieter liet me weten dat er wss teveel weerstand is omdat er een overgang is van 3/4 ijzeren buizen naar 16mm kunststof buizen in de kruipkelder. Dat er beter zou bewerkt worden met bredere buizen tot het punt dat ze naar boven gaan in de living. Dit zou de weerstand beperken en een voor een beter doorstroming zorgen.
Bij de oude radiatoren waren er in de woonkamer 3/4 kranen, waar in de rest van het huis 1/2 kranen zijn.
Dus wat denken jullie beter toch zo lang mogelijke brede buizen gebruiken (zoals me een loodgieter me adviseerde) of maakt het niet uit ,16mm is goed genoeg voor die afstand (zoals installateur beweert) ik schat de afstand van de buizen 4 à 6 meters.
Installateur wenst dit niet aan te passen, dus voor ik kosten maak bij iemand anders, toch even advies als er hier een paar specialisten zouden zijn.
IMG_7134.jpeg IMG_7133.jpeg IMG_7124.jpeg IMG_7128.jpeg IMG_7057.jpeg IMG_7060.jpeg IMG_7054.jpeg IMG_7058.jpeg IMG_7033.jpeg IMG_7034.jpeg
Klopt het dat elke radiator een eigen set flex buizen heeft?
16mm flex heeft een vermogen van rond de 6000 Watt,
zelfs als we uitgaan van 12mm koper dan is het vermogen nog steeds 4000Watt.
En dat is per radiator beschikbaar als ik het goed zie.
Het zou gewoon op deze manier moeten kunnen.
Draai alle andere kranen in huis eens helemaal dicht, wat gebeurt er dan?
