Doorsteekanker + oogmoer
Ik wil een optrekstang ophangen aan het plafond (gewapend beton) en dacht daar zo'n Fisher doorsteekanker voor te gebruiken.
Mijn vraag is: kan ik i.p.v. de bout die erbij zit om het anker aan te draaien ook een M8 oogmoer gebruiken zodat ik daar het spul aan kan ophangen?
Mvg,
Tin
Dat heet ook wel een keilbout. Is inderdaad prima geschikt om een optrekstang mee in beton te monteren.
Je kunt de bout niet wisselen voor iets anders maar de moer wel. Je kunt dus inderdaad een oogmoer toepassen.
De oogmoer als extra moer gebruiken.
Anker strak tegen de beton monteren middels een volgplaat en de moer aan te draaien.
Dat is nog beter inderdaad, de oogmoer als extra gebruiken. Als je hem echt zou vervangen dan moet je wel zekerstellen dat de oogmoer van minimaal dezelfde kwaliteit is en dezelfde draad heeft als de originele moer. De originele moer ook behouden is dus makkelijker en veiliger.
De standaard sluitring is in dit geval niet voldoende, een vierkante sluitring/plaat of een carrosseriering wel.
Dit is het geworden, zit goed vast:super:. Dank voor de hulp!
