Doorsmeerput in kruipruimte?
Ik ben mijn huis aan het vergroten en kwam, net buiten de gevel, een gemetseld putje tegen waar de gresbuizen (huis is uit 1962) in uitkomen en waar de buis naar het gemeenteriool begint.
Als het huis straks vergroot is, dan zal dit stukje tuin binnenshuis liggen. Is zo'n put in mijn kruipruimte (wel bereikbaar) aan te raden of af te raden?
Het zit allemaal heel diep, dus ik had weinig zin om e.e.a. uit te gaan graven. Ik twijfel nog of ik alles binnenshuis misschien moet vervangen door PVC. Iemand advies?
Beetje misleidende titel; je bedoelt een schrobput of bezinkput. Tenzij je ineens auto's wil gaan doorsmeren in je kruipruimte :D
Anyway, bij mij zat er ook zo'n put tegen de gevel buiten en die is weggehaald toen het hoofdriool werd vervangen door PVC. Lijkt me gezien de stank die eruit kwam erg onwenselijk om zoiets inpandig te hebben. Bovendien moet je 'm regelmatig leegscheppen en da's geen lekkere klus en al helemaal niet als je eerst de kruipruimte in moet...
Overigens was bij mijn huis (uit 1965) het riool buitenshuis van gresbuizen en binnenshuis van asbest (op de bouwtekening aangeduid als: geasphalteerd eternit) en dat moet door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd!
Mijn fout. ok, bezinkput.
Het bijzondere is wel dat deze put vrijwel leeg was (maar wel in gebruik) Het zat 1 meter onder de grond. Ik durf te zeggen dat het nog nooit was geleegd. Er lag nl een betonnen plaat op, die origineel was.
Bedankt voor de tip over het asbest.
Kun je zien of anderszins uitvinden wat er allemaal op uitkomt? Bij mij kwamen er drie zaken op uit:
- de gresbuizen uit de achtertuin (met daarop de hemelwaterafvoer van de schuren van mijzelf en van de buren);
- de hemelwaterafvoer van de dakgoot aan de achtergevel;
- de afvoer van de keuken;
Met name de laatste houd ik verantwoordelijk voor prut, drab en andere narigheid die zich onder het wateroppervlak tot een grijzige massa omvormt. Zolang het water erbovenop staat ruik je niks maar oh wee als je de boel gaat leegscheppen... :o
Maar als het bij jou puur om wat regenwater gaat vraag ik me af of je hier niet gewoon een direkte aansluiting op het riool kunt maken, d.w.z. zonder die bezinkput. Sterker nog, als je een manier kunt vinden om het regenwater op je eigen perceel te laten bezinken in je tuin o.i.d. heb je geen afvoer van hemelwater meer nodig. Gemeenten doen er veel aan om mensen te motiveren om dit te doen.
Gezien de leeftijd van je huis raad ik je ook aan om de gresbuizen in de tuin eens te inspecteren. Bij mij waren ze op bepaalde plekken volledig dichtgegroeid/geslibd met wortels en aarde. Misschien kun je alles in één keer vervangen en de bestaande leidingen en put definitief afdichten of helemaal weghalen.
