Doorschakeling gang naar voorraadkamer
Hallo allemaal,
ik zal zo goed mogelijk proberen het probleem uit te leggen...
Ik heb in de gang 3 schakelaars onder elkaar waarvan er 1 van de voorraadkamer is en die is verlegd naar de voorraadkamer zelf en heeft daar een schakelaar, stopcontact en is doorgelust naar de diepvries.
Nu ben ik de schakelaars aan het vervangen en wil eigenlijk geen gebruik meer maken van de schakelaar voor de voorraadkamer die in de gang zit omdat je dan de diepvries ook kan uitzetten.
Er steken momenteel een aantal kabels uit en dat zijn 2 zwarte, 1 bruine en een blauwe. De andere 2 schakelaars werken gewoon, ook als de schakelaar van de voorraadkamer ontkoppeld is.
Ik heb een normale schakelaar die eraan kan, deze moet dan in elke stand gewoon stroom geven. Waar en welke kabels moeten daarin gedaan worden?
Alvast bedankt!
Plaats eens een foto. ?
Overigens, wat is de doorsnede van de zwarte draad? Als dat 1,5 mm² is, mag daar alleen een lamp achter, in Nederland géén wandcontactdoos (stopcontact)..
Zwarte draad is volgens mij gewoon het standaard formaat wat er uit de muur komt.
De zichtbare bedrading lijkt mij van een snoer afkomstig!
Vaste installaties mogen alleen met vd of kabel uitgevoerd worden.
De zichtbare bedrading voelt zeker zacht aan?
Als je de contactdoos van de diepvries los haalt, wat zie je dan?
Kun je hier ook een foto van opsturen?
1,5 mm.. :?
Zo is het doorgeschakeld vanuit de plaats waar eerst de lamp zat:
Zo ziet het stopcontact eruit met aan de linkerkant de vertakking die naar de diepvries loopt:
Hoop dat dit helpt!
[/img]
@ Lichtpunt: De bedrading die voorheen aan de schakelaar in de gang vast zat is niet slap en is dezelfde bedrading waarmee mn hele huis mee is voorzien van electriciteit dus dat moet goed zijn..hoop ik. Ik woon in Duitsland trouwens, misschien dat ze daar andere normen hanteren?
Ik heb het stopcontact en schakelaar opengedraaid in de voorraadkamer en dat ziet er niet echt normaal uit denk ik:
Behoudens dan de "bekabelings" norm verdient deze maner van aanleg zeker geen schoonheidsprijs.
Krijg het idee dat de verlichting vanaf een andere zijde gevoed is dan de contactdoos.
Ik zou er toch een echte elektricien bij halen om het e.e.a. te herstellen met daarvoor op de markt zijnde installatie-materialen.
Da's inderdaad het hele eiereneten, in Duitsland is het gebruik van dit draad wel toegestaan (misschien nu in NL. ook??).
Vraag me af of het dan zo over de muur mag lopen. En het belangrijkkste: is het stopcontact geaard?
Ja, het stopcontact is geaard. En ik laat maar een elektricien komen want ik kom er zo echt niet uit..Bedankt iig voor de snelle reacties!
In dit geval denk ik dat het snoer in een PVC pijp geplaatst moet worden. Als dat snoer verder oké is (en in Duitsland mag dit worden toegepast) dan kan je volstaan met beide zwarte draden aan de bruine te verbinden (beetje vreemd, maar alla)
Dan heb je continu spanning op de wandcontactdoos voor de vrieser (en brandt je licht ook continu ...).
