Doorlussen wandcontactdozen.
Mijn vraag is hoe vaak mag je in de woonkamer de wandcontactdozen doorlussen?
Ik wil dit graag zonder centraaldoos aansluiten.
De dozen zijn 50 mm diep.
Afhankelijk van het aantal eindgroepen (in de meterkast):
bij 3 eindgroepen mag je in eerste aanleg 15 aansluitpunten hebben en dat mag uitgebreid worden naar 18 aansluitpunten i.e. WCD's + schakelaars. Bij 4 of meer groepen is dat 18 en uit te breiden naar 21. Beltrafo en scheercontacten tellen niet mee, een meervoudige wcd telt als 1 aansluitpunt. 1 of meer WCD('s) achter 1 schakelaar tellen als 1 aansluitpunt mee.
Nee dit komt dan op 1 groep.
Mijn installateur vertelde mij dat ik max. 3 keer mag doorlussen.
En omdat ik geen centraaldozen wil, moet ik dus elke keer weer naar de meterkast.
Ik heb in de woonkamer 8 aansluitpunten en mag dit dus gewoon achter elkaar aanlassen.
Klopt dit volgens de nieuwste normen?
Doorlussen of doorlassen.
Doorlussen gaat van klem op klem van de wcd-en dat moet je niet te vaak doen(3 is een mooi aantal) maar word niet vermeld in een regel.
Doorlassen hierbij ga je van lasklem naar lasklem en op e lasklemmen zet je de wcd-en hieraan zit in principe geen maximaal aantal achter elkaar.
Doorlussen mag je doen mits,
- de wcd's zijn aangebracht op dezelfde wand in hetzelfde vertrek, lager gelegen vertrek, hoger gelegen vertrek, of in een belendend vetrek.
- één aftakking mag worden gemaakt van een doos die in de verticale leiding is opgenomen
- de lasruimte in je 50mm inbouwdozen mag worden gebruikt voor het verwerken van max 3 lasdoppen of 3 lasklemmen, maximaal 4 draden per lasdop / lasklem
