Doorlopende wc
Zodra de kraan open staat blijft het waterlopen nadat dochterlief iets te “hard” heeft doorgespoeld.
Lijkt een oud systeem. Iemand ervaring?
Makkelijk te vervangen of oplossing, liefst zonder slopen?
normaal moet de 2 voorste bediening in een raamwerk geklikt worden. zoals hier.
Zie ook deze handleiding van een iets nieuwere versie.
klik hier op.
Ja het raamwerk en dergelijke heb ik eraf gehaald omdat hij blijft doorlopen. Zodra je alles weer monteert blijft het water doorlopen. Zou ik de vlotter kunnen vervangen door een vlotter van nu?
Als je de stiften naar je toe trekt moet ie afsluiten onder in de bak en zo wc in.
Maar als hij overloopt om dat vlotter blijft lopen kan je de draaistift van vlotter ver draaien zodat je hem lager zet.
Als je flotter gaat vervangen moet ie de zelfde afmeting hebben en aansluiting als de oude.
Want hij word er ingeklikt.
Oli onderdelen klik hier op.
