Doorlopende kruipruimte bij broodjesvloer ?
We hebben recent een op te knappen jaren 50 woning gekocht en zijn ondertussen druk aan het verbouwen geslagen.
Een aantal vragen werden al opgelost met hulp van dit forum, maar voor deze vraag heb ik nog niets kunnen vinden.
De vloer in de woonkamer is een houten vloer met daaronder een kruipkelder. Gisteren een gat gemaakt om de kruipruimte te bekijken en ontdekt dat de kruipruimte doorloopt naar de buren (2 onder 1 kap).
We spelen met het idee om de houten vloer te verwijderen en een betonnen vloer erin te leggen (broodjesvloer).
De vraag is nu of er problemen te verwachten zijn vanwege de doorlopende kruipruimte ? Als ik het goed gezien heb lopen de houten balken niet door en ligt er een betonnen balk als scheiding van de twee woningen waar de binnenmuur op draagt.
Bedankt voor jullie reactie,
Roel
Dat hangt af van de hoogte/diepte vande kruipruimte, een broodjesvloer neemt niet veel meer ruimte in dan houten balken dus de doorgang naar de buren zal waarschijnlijk geen problemen opleveren.
Bedankt voor de reactie.
Het gaat me niet zozeer om de doorgang zelf.
Mogelijk dat de constructie (fundering en vloer) één geheel vormt en dat het eenzijdig verwijderen van de houten vloer problemen oplevert bij de buren.
Lijkt me eigenlijk niet, maar een kennis heeft me hiervoor gewaarschuwd.
Dat zou een hele rare bouw zijn wanneer de balken en de vloer doorlopen, ik heb het nog nooit meegemaakt bij twee onder 1 kap.
Vandaag nog eens goed gekeken en alleen de houten balken lopen door (in de breedte van beide huizen).
Tenzij natuurlijk de balken links en rechts in de betonnen balk rusten die op de scheiding van de woningen in de lengte loopt.
ik hoop dat het een beetje duidelijk is want de situatie is moeilijk te beschrijven en op een foto zie je het niet zo goed.
Misschien toch beter even een vakman laten kijken ;-)
Wanneer u twijfelt zou ik zeker een vakman inschakelen, achter een pc is het makkelijker typen dan kijken hoe de situatie exact is.
Graag een reactie wat de uitkomst is, succes.
