Doorlopende keukenkraan..?
Beste allen,
Ik heb een probleem met de kraan in mijn keuken die na sluiten nog lang blijft doorlopen. Ik ben zelf niet zo technisch onderlegt maar de klusjesman die mijn huisbaas altijd stuurt ook niet dus ik hoop dat jullie mij wat input kunnen geven;) Na sluiten loopt er nog ruim een 0,5L water uit de kraan waarbij dit water ook zeer warm wordt (om dit te voorkomen hebben we de boiler onder de kraan maar uitgezet maar daarmee dus geen warm water meer), We proberen nu maar het overvloedig water op te vangen maar ik zou graag een oplossing willen waarbij het water meteen stopt met lopen en wij de boiler voor warm water ook weer in gebruik kunnen nemen. Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen?? Bij voorbaat dank!!!
Dit is de installatie:
Ik zie geen inlaatcombinatie, dan werkt je kraan als het overdrukventiel.
Dus normaal gedrag.
Dank voor uw reactie. Kan ik hier wat aan doen? iedere keer een halve liter extra water na bijvoorbeeld even de handen wassen lijkt mij toch niet normaal?
Dit is het betere prutswerk.
Ook open wandcontactdozen, waar de deksels van ontbreken.
Levensgevaarlijk, ik zou je huisbaas maar eens eisen dit geknutsel veilig op te lossen.
Bij een boiler moet er ook een aansluiting op het riool zijn, die het lekwater wat het inlaatventiel bij het opwarmen van de boiler moet afvoeren, weg kan laten stromen. Want een boiler vindt die extra hoge druk, vanwege het uitzetten van het op te warmen water niet echt leuk. En is het niet onmogelijk dat de ketel scheurt, en dan heb je echt feest.
Dat kan ook via de kraan zelf, dat is dan geen normale kraan ( weet de naam even niet)
Ja dat is dus een overdrukkraan,
Maar het uitzetten vraagt geen halve liter water, dus daar klopt dus iets niet.
Zijn maar mondjesmaat te koop en de kraan gaat druppen bij het opwarmen, wat veel mensen ergerlijk vinden.
Dank wederom voor het meedenken. Begrijp ik het dan goed dat dit type kraan i.i.g. wel voorkomt dat er teveel druk op de boiler komt te staan?
Wat ik ook zat te denken is of het mogelijk is de boiler er gewoon tussenuit te halen (warm water gebruiken we toch niet veel). Bijvoorbeeld door de 2 leidingen naar de boiler los te halen en hier iets van een eindstop op te zetten? Zou dit wellicht kunnen voorkomen dat er zoveel water door blijft lopen na het sluiten van de kraan? Of hebben jullie misschien nog andere ideeen?
Het is niet normaal dat er zo veel water blijft lopen.
Het probleem zit echt in de kraan.
Ik ken de exacte werking van deze kraan niet, maar er moet een veer belaste ontsluiting zijn die koudwaterleiding na de terugslagklep open zet. Dus het probleem is dan niet over.
Ik denk dat het simpelst is een inlaatcombinatie te installeren en een aftakking maken naar de afvoer en een andere kraan monteren.
Dit is wel in België want de warme zit rechts hier in Nederland zit dat net anders om.
kwam een pdf tegen bij de boiler zit een bij passende beveiliging, ik kan geen frans lezen en begrijpen.
Vanaf pagina 10 gaat over deze boiler.
7_fr.pdf (bricoliege.be)
Wij wonen inderdaad in Brussel. Ik had zelf al zitten zoeken naar een handleiding maar de website van de producent van deze boiler is down for maintenance (typisch..) dus bedankt daarvoor. Mijn frans is ook niet zo goed maar ik ga er is naar kijken.
De kraan is net een paar maanden geleden vervangen omdat de vorige lekte. Volgens de klusser die huisbaas altijd stuurt was het weglopen van zoveel water normaal. Diezelfde klusser heeft hier ook is wat schanieren op een spiegelkastje in de badkamer gezet die simpelweg het gewicht niet konden dragen waarop de spiegel loskwam en bijna op mijn vriendin belande. Ook omdat ik het wel leuk vind om dit soort dingen een beetje zelf te kunnen doe ik het liever zelf. De kosten verhaal ik dan wel weer bij de huisbaas.
Ik ga er verder mee aan de slag en een inlaatcombinatie plus nieuwe kraan installeren. Ik zal een update geven wanneer ik zover ben en hopelijk is het probleem dan verholpen:)
Dank!
Met de aanwijzing van Henk ben ik eruit gekomen.
Er zijn twee mogelijkheden voor een aansluiting
1 een aansluiting op de normale drinkwaterdruk, waarbij de uitzettingen van het opwarmen door een inlaatcombinatie worden opgevangen.
2 een lagedruksysteem waar de warmwateruitloop in open verbinding staat en het heet water eruit geperst wordt door het koudwater de boiler in te persen.
De inlaat zit dan ook met een pijp diep in de boiler en de warmwater aansluiting zit hoog.
Zodat de boiler niet droog komt te staan.
De prutser heeft dus twee systemen door elkaar gehaald.
Het is gewoon verkeerd aangesloten.
Er moet alleen koudwater naar de kraan en van de kraan koudwater naar de boiler.
En vanaf de boiler een heetwaterleiding naar de kraan.
En die zal gaan druppelen bij het opwarmen.
Maar dat is druppelsgewijs en geen liters.
Aan jou de keus:
Of een inlaatcombinatie en afvoer zonder druppelen
Of de slangen wijzigen en dan de druppels bij het opwarmen voor lief nemen.
Dit systeem van warmwatervoorziening zie je veel in caravans.
Ja Henk, dat is zeker armoe troef, het lijkt een ontlastklep te zijn, maar de warmwater uitlaat is ook nog eens vertakt.
Dat is zeker voor een douche met waterbesparing, want met 10 liter is de pret gauw voorbij, zeker als iemand in de keuken ook nog eens de hete kraan open zet. :lol:
Volgens mij is de oorspronkelijke producent een Bulgaarse.
Van Bemco kom ik nog wel wat email adressen tegen die niet meer in gebruik zijn plus een fb waar 4 jaar geleden voor het laats een update op is geplaatst.
Toevallig had de huisbaas vandaag iemand langs laten komen omdat er onderhoud aan de CV nodig was en heeft hij deze monteur gevraagd dan ook meteen maar even naar de keukenboiler te kijken. Ook deze monteur gaf aan de boiler/kraan functioneert zoals hoort. Ik blijf er toch bij dat iedere keer na sluiten een halve liter extra water dat gloeiend heet wordt moeilijk te typeren valt als normaal gebruik.
Ik heb dus maar weer naar huisbaas gemaild voor een oplossing en anders ga ik 1 dezer dagen is kijken of een inlaatcombinatie en afvoer het probleem verhelpt.
