Doorlopende betonvloer isoleren aan de buitenkant
Hallo allemaal,
Wij hebben een betonnen tussenvloer die doorloopt naar buiten en dus een enorme koudebrug vormt (huis uit 1970). Nu wil ik kijken wat ik eraan kan doen om dit te isoleren.
Je ziet wel eens bij gerenoveerde flats zon kunststof paneel aan de buitenkant die de betonrand bedekt (en ik verwacht isoleert). Kan iemand mij vertellen hoe deze dingen heten?
We hebben spouwmuurisolatie maar je voelt gewoon de kou in de vloer trekken. Logisch ook want je ziet de betonrand aan de buitenkant.
De vloer isoleren is geen optie (meer).
Uiteraard zijn alternatieven ook welkom!
mvg
Patrick
nee ik weet nog steeds niet hoe het heet en wat voor materiaal het is.. Daar gaat de vraag over
M.i. is dit geen kant en klare oplossing. Het is een isolatiestrook met twee profielen eventueel afgedekt met een trespa plaat.
ok. denk dat het die kant op gaat dan.. Is die waterafvoer zoals op het plaatje altijd van toepassing? Ik zie namelijk niet iets wat daar op lijkt.. alleen een loodslabje..
Water wat uit de spouw komt moet worden afgevoerd. Heb jij ook open stootvoegen in je spouwmuur op die hoogte?
Ja ik heb inderdaad 1 a 2 stootvoegen zitten. Ik wist niet dat die ook voor vocht afvoer nodig waren. Ik dacht alleen ventilatie.
Maar goed ik heb voldoende ruimte onder de stootvoegen. Daar zit ook een loodflap.
Dus wat ik wil gaan doen: Isolatie met een bekisting onder de loodflap aanbrengen. Loodflap over de bekisting laten lopen. Stootvoegen zijn dan vrij, en als ik t goed begrijp kan eventueel vocht dus nog steeds naar buiten!
Allen dank!
