Doorlopend toilet
Goedenavond!
Wij hebben sinds een aantal maanden last van een doorlopend toilet. Het betreft een hangend toilet. Als er wordt doorgetrokken dan stopt het water zoals het hoort. Maar 9 van de 10 keer begint het water na een seconde of 30-40 weer te lopen. Wanner er dan nog een keer wordt doorgetrokken stopt het water wel.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn en hoe kan ik dit oplossen?
bvd voor uw reactie!
gr. Marcel
Kan zo niet zien wat voor hoog hangende reservoir je hebt.
Vaak zie je in de pot nadat het reservoir vol is wat water lopen dit is een teken dat de bak overloopt in de valpijp.
Dit kan je repareren door je vlotter in te stellen of totaal te vervangen.
Of je bodemkleprubber is lek.
anders plaats eens een foto van je stort bak
Dat wordt moeilijk want die is verstopt achter tegels. Kan ik de vlotter of bodemkleprubber vervangen via het drukknoppaneel?
Je kunt alle onderdelen vervangen, als je de drukknop er afhaald.
En zoals Henk al schreef, kijk eerst even naar de vlotter, of die niet te hoog afgesteld staat.
:oops: , dacht dat het een hooghangende reservoir was verkeerd gelezen.
maar de principe blijft gelijk zoals @peter ook al zei :wink:
Dit is dus mijn stortbak (tenminste de ingang).
Volgens mij kan ik aan de gele schroeven draaien om de vlotter af te stellen?
Trouwens: als het toilet door blijft lopen blijft er ook een sissend geluid hoorbaar. Als dat sissend geluid na een aantal seconden stopt na het doortrekken loopt de wc ook niet door.
Nee, die gele schroeven/knoppen zijn voor het doorspoelen.
De vlotter zit binnen in het reservoir.
Daarvoor moet je ook de witte plaat verwijderen in zijn geheel.
Maar nu je de drukplaat er zo af hebt liggen, loopt nu het water nog door?
Het toilet loopt niet permanent door. Meestal na een halve minuut na de eerste keer doorspoelen gaat ie weer lopen. Na een tweede keer doortrekken stopt ie dan wel.
De drukknoppaneel eraf geeft geen verschil.
Hoe krijg ik trouwens dat witte deel eraf? Ik heb al twee schroeven aan de zijkant verwijderd. Moet ik dat gele gedeelte loskoppelen/losdrukken?
Ik ken dit merk/type drukplaat niet.
Maar als je de 2 gele schroeven er uit kunt draaien, zal waarschijnlijk het witte gedeelte loskomen.
Want zoals je zegd heb je de schoeven uit de 2 zijkanten al verwijderd.
Volgens mij zijn de gele schroeven voor het afstellen van de drukknoppen.
Ik dacht dat er schroeven zaten bij de rode pijlen die iets uitgedraaid moesten worden.
