Doorlopend toilet maar krijg stortbak niet open..
Wie o wie kan mij helpen..
Sinds een paar dagen blijft onze wc doorlopen, aangezien ik geen zin heb in een waterrekening van honderden euro's, wilde ik kijken of ik zelf kon zien wat er aan de hand is.. Alleen krijg ik de stortbak niet open! Het is een toilet van het merk sanindusa, ik heb al geprobeerd om de ring die om de doorspoelknop zit los te draaien, maar dat lijkt het ook niet te zijn. Ik wil het ook niet forceren, anders ben ik bang dat ik het ding kapot maak.. Iemand hier ervaring mee??
vaak staat de vlotter te hoog zodat hij overstroomd in de bak en constant blijft lopen.
je kan ook het afsluitertje onder aan de wc dicht draaien.
Ik denk toch dat die ring er af moet.
Je kan wat meer grip krijgen op de ring door er zo'n postbode elastiek op te leggen en dan wat aandrukken en draaien tegelijk.
Pas op!
Er bestaan ook uitvoeringen waar onder de 2 drukknoppen een schroefje zit.
Probeer dus eerst de knopjes met een schroevendraaiertje omhoog te wippen om te zien of daar een schroefje onder zit!!
Als je op blauwe letters klikt opent de montage tekeningen hoe het in elkander zit.
