Doorbranden halogeenlampen
Hoi,
Ik heb in mijn keuken een 230V dimmer in de wand die 4 halogeenlampen (230V - 50Watt) bediend. Om de haveklap klapt er een lamp kapot. De zekering in de dimmer is dan ook doorgebrand, maar dat is minder erg. Ik heb geen idee wat de oorzaak is dat de lampen zo snel stuk gaan.
Eerst had ik trage zekeringen erin en nu snelle maar dat scheelt niets de lamp brandt toch door.
Een 230v halogeen die knapt maakt kortsluiting, daardoor gaat de zekering door.
Plaats altijd dezelfde type terug, dat beschermt je dimmer.
Halogeen dat gedimt werkt verliest zijn regeneratieve vermogen omdat de lamp niet heet genoeg meer word.Regelmatig vol laten branden zou de lampen langer doen meegaan.
Doordat de gloeidraad ipv gloeit ineens verdampt.
Deze gaswolk van gloeidraad ionen heeft bijna geen weerstand en maakt daardoor kortsluiting.
Het effect word nog heftiger als de lamp koud is en net aangezet word.
Alle gloeilampen doen dat maar halogeen heeft dat erger.
Verder niet met je vingers aan het lampje komen, zoveel mogelijk trillingsvrij na monteren.
De zekering heeft er niets mee te maken; eerst verbrandt de draad in de halogeenlampje; pas de korstsluiting die daarop volgt, laat de zekering smelten.
