Doorboren van muur/? latei
Ik wil boven een binnendeurkozijn boren om zo netjes mogelijk een elekra-leiding naar de meterkast te leiden. Zit er voven een binnendeur altijd een latei (huis van 2002), als er nog wat muur op draagt en kun je deze doorboren? Hoe dik is zo'n latei?
Normaal gesproken is er een latei geplaatst.
vermoedelijk is de dikte +/- 10cm als het een beton latei betreft.
Er worden boven normale deurkozijnen lateien van 5 of 7 of 10 cm dik gebruikt, de maat van de steen in de muur wordt meestal aangehouden.
Een gat in een latei boren is niet de bedoeling want het tast het dragende gedeelte aan, ook ik moet nog zien dat u er doorheen komt want er zit nogal wat betonstaal in.
Als de muur van steen, gibo, gasbetonblokken of andere steenachtig materiaal is gemaakt zit er altijd een latei boven het kozijn. Is de muur gemaakt van gipsplaten op metalstud dan niet.
Dus iets meer info omtrent het materiaal van de muur zou niet gek zijn :D
Driewerfst
