Bij het boren in een muur in de keuken ging ik door een electriciteitsdraad heen die naar een stopcontact ging, waar d automaat vervangen? e boormachine in zat. Deze aansluiting liep naar de elektriciteitskast en zat samen met een stopcontact uit de douche waar de boiler op zit, op een Holec installatie automaat E81N. De 2 hendeltjes bleven omhoog staan ondanks de kortsluiting door boren. Ik heb de 3 kabeltjes van het stopcontact van de keuken los gekoppeld en die van de doucheboiler laten zitten, maar dat stopcontact blijft nu buiten werking. Moet ik die installatie automaat vervangen? En waarom gaat het kleine hendeltje niet naar beneden bij het boren door 1 van de kabeltjes naar het stopcontact in de keuken? Is die Holec wel kapot of kan er iets anders zijn?
![20200725_172042[1].jpg 20200725_172042[1].jpg](https://www.klusidee.nl/Forum/data/attachments/2/2425-a26f80052d680f40def60dfe1ec7a52e.jpg?hash=om-ABS1oD0)
