Door een stalen bint boren
Bij boren voor ophangen van luxaflex stuit ik op een stalen bint, waar ik met geen mogelijkheid doorheen kom. Wie heeft de oplossing??
Met een steenboor lukt het natuurlijk niet. Heb je al een ijzerboor geprobeerd? Je kunt in de bint een draadje tappen.
Voor een M4 boutje kan je 3.3 mm boren.
Kees 61 zei het al; daar zijn ijzerboren voor. Neem een goed scherpe boor en gebruik een zo laag mogelijk toerental.
Normaal gesproken zijn stalen gebinten betimmert met ..........
Is dat niet sterk genoeg om daar je luxaflex aan op te hangen?
suc6
Gerrit Bakker
Jongens bedankt! Ga een paar nieuwe boren kopen. Boorde tot nu toe met heel hoog toerental. Nog suggesties voor merk?
NB: Over de stalen bint zit direct een laagje stuc!
Gewoon HSS boren en dan niet een hele set van 1 tot 10mm uit de 5 euro bak maar de wat duurdere.
Probeer ook niet in 1 keer 8mm te boren, maar boor eerst voor met 4,5 oid. je zult zien dat het dan veel eenvoudiger gaat.
Ik noem altijd het voorbeeld van een man van 80 Kg in een bloemperkje op normale brede schoenen of een vrouw van 50 Kg op naaldhakken in dat zelfde bloemperkje. Bij een klein oppervlak kan met minder kracht een grotere druk ontstaan en dat geldt ook zo voor een kleine of grote boor.
Belangrijk is het toerental, bij een hoog toerental kan de boor niet snijden en zal alleen de kop verbranden.
Zodra de boor gaat janken is dat een teken dat je niet goed bezig bent en zoals wij dat hier zeggen "een boor aan het verkrachten bent".
Als je tijdens het boren grove ijzerspanen of van die mooie ijzer wokkels krijgt dan zit je goed qua snelheid en druk.
Want ook de juiste druk is van belang bij te weinig druk zal de boor over het ijzer aaien en bij te veel zal de boor breken omdat hij te veel ijzer in 1 keer weg moet vreten.
suc6
Gerrit Bakker
Voorboren met 3 of 3.5 in een hoog toerental, en daarna met 7 mm liefst 6.8 en dan tappen met 8 doe dit wel met een beugel en niet met een boormachine want dan heb je geen gevoel. Als je aan het tappen bent wel af en toe even terug draaien.
Voor r.v.s geld ook eerst voor boren met 3 hoog toerental maar daarna zeker het laagste toerental en goed drukken.
En gebuik een goed hss boortje en geen negatieve uiting verwijderd
Kees ik niet, beetje te veel van het goede.
Maar ik las een stukje terug dat er 8 mm was geboord vandaar. Voor mij volstaat 4/5 mm, ligt er een beetje aan hoe groot en zwaar deze luxaflex is.
Ja voor een 8 mm plug waarschijnlijk. Maar als je dan toch in een stalen bint zit dan zou ik lekker verder gaan met een M4 boutje, direkt in het staal getapt.
Het gat was nog maar tot de bint geboord, want daar ging de vraag over, hoe nu verder.
Eppo Geplaatst: 12 Maart 2007, 13:36 Onderwerp: "Door een stalen bint boren"
Ik moet een gaatje van 8 mm diameter boren. [/quote]
Als je het goed na had gelezen kon je dit terug vinden.
Sanderzzp schreef:
Sorry Sander zoekt zijn pyjama, neem het ons niet kwalijk dat we een beetje filosoferen over waarom je 8 mm gaten boort om een luxaflex op te hangen :-)
Maar hangt het inmiddels? Hoe heb je het gedaan?
