Door betonnen vloer boren in 1x of opboren?
Ik wil een gat van 20mm diameter door de betonnen vloer in ons woonhuis (1994) boren om daar een pvc-elektrabuis doorheen te steken. Ik heb een eenvoudige boorhamer van bouwmarktkwaliteit (met SDS-opname). Gaat het lukken om daar in 1x een gat van 20mm mee te boren of is het beter om klein te beginnen bijv. met 10mm?
Dun beginnen met een 6 of max. 8 mm boor anders kan de boor vastslaan bij 20 mm boor.
Ok, dank, ik zal twee tussenmaatjes kopen 8 en bijv. 16mm. Ik zie nu dat pvc leidingen 16mm zijn dus misschien is een gat van 16 ipv 20mm ook wel voldoende.
Ik heb de ervaring dat de boor juist vastslaat als je met een kleiner gat begint. De boor heeft twee vleugels op de punt, zo'n vleugeltje wil nog wel eens achter een grindkorrel (of wapening) blijven hangen en slaat dan vast. Een boor met vier vleugels zal hier minder last van hebben waarschijnlijk.
Rustig met een goede kwaliteit boor boren lukt het ook wel in één keer. Wel regelmatig de boor lossen zodat het boorsel uit het gat komt (tenzij je naar boven boort).
Ik heb vorige week een 16 mm gat geboord door 45 cm dik kneiterhard beton. De eerste 25 cm met 8 mm (lengte boor), daarna de rest met 16 mm (45 cm lange boor).
De boormachine had het met die 16 mm heel zwaar (Bosch PBH 160 R). Ik ben bij elkaar 20 minuten aan het boren geweest.
Het is dus zeker aan te raden om het gat op te boren in 2 of zelfs 3 stappen. Dat gaat uiteindelijk sneller en is beter voor je materiaal.
Met deze machine moet je een gat van 20 mm in een paar minuten kunnen boren.
Heb je de boor wel scherp?
Die machine is 25 jaar oud ofzo...? Koolborstels beetje gaar? In 20 minuten heb ik met een goede 2 kg klasse boorhamer een half dozijn gaten van 16mm en ook het 55mm gat voor de riool al door dezelfde ribcassettevloer geboord met de grotere broer daarvan.
Beter eerst kleiner beginnen en dan opboren.
Dat is alleen maar ellende, zeker als je geen viersnijder met punt hebt. Gewoon in 1x de goede maat boren.
Voor die diameter met goede boor trekt die dat uit zichzelf omhoog en kun je gewoon in 1x door gaan. Tenzij je in natte baksteen gaat ofzo.
Het gat zit er al in heren.
Graag verder ontopic blijven. Reageren op een boormachine van iemand anders dan TS is niet de bedoeling.
Allemaal leuk en aardig ABCDE maar doorgaans moeten we hier uitgaan van het simpelere gereedschap dat de hobby klusser heeft. Ook in dit geval schrijft TS:
Gat is geboord dus verdere discussie lijkt me sowieso zinloos...
CenRHaelen
