Door afvoer gezaagt.
Aaarg.... (en meer vloek woorden.)
heb door mijn afvoer van de wasbak gezaagt.
ik kan er net een schroeven draaier insteken.
1 zaag streek te ver.
wat moet ik doen. (behalve nu deprie achter de computer zitten)
het is maar een klein gaatje aan de boven kant. ik zie niet meer als 3 centimeter van de buis in de vloer.
is er een mogenlijkheid om dit te patchen zoals een fiets band?
of moet ik alles open gaan breken.(oooh nee he)
grt migs
Dat is gewoon het beste de rest is lap middelen.
Ik ga er in elk geval een nachtje over slapen.
is zoizo verstandiger.
henk253 zijn oplossing of de halve sok.
Als de buis ver door gezaagd is dan scheurt deze verder op den duur.
als het een witte afvoer buis is dan is die niet te lijmen.
De foto's
een overzicht van het project douche bak.
(nee de foto is niet vreemd vertokken of een lastige hoek.
hij is echt zo vreemd gevormed)
het probleempje.
ik zie nog geen 3 cm van de buis.
wat ben ik er ziek van.
ik wist dat ik hem ging tegen komen maar had hem nog niet gezien.
wou alleen maar een paar centimeter extra ruimte om de put direct makkelijker aan te kunnen sluiten.
Wat zit er nog meer op die leiding je moest toch ook een aan sluiting maken voor de put.
beste is een sloophamer te uren en een stuk van de leiding vrij kappen zo dat je meer zicht krijgt op hoe hij verloopt.
Ps ziek hoef je er niet van te wezen gebeurd ons ook vaak dat is het nadeel van alles in beton weg storten.
gewoon rustig blijven en stap voor stap dit repareren, wij adviseren je er wel in.
Succes
Een nieuwe dag en verse blik.
op de kapotte leiding zitten 2 wasbakken.
sloophamer? heb alles gewoon met de hand gedaan.
en ja ik heb nu last van spierpijn :lol:
ik was net klaar. wou alleen nog effe een stukje van het beton ijzer verwijderen zodat ik wat meer plek had voor het putje straks neer te zetten.
eerst eens werken en dan maar verder met de badkamer.
Het ziet er naar uit det het gelukt is.
ik heb henk zijn metode gebruikt.
hartelijke dank voor de hulp.
grt migs
:prima:
dus viel toch nog mee dus
kan je er een foto van maken hoe je het gemaakt hebt en met welke materialen
Succes
Ja henk het viel gelukkig mee.
nu ik er op terug kijk kan ik er weer om lachen.
ik heb een speciale reparatie sok gebruikt.
ik kijk effe rond voor een foto toestel.
