Donkere voegen in muur tussen badkamer en wc, lekkage?
Beste klussers!
Ik heb een vraag over donkere/natte voegen. Onze badkamer (foto1) en WC grenzen (foto 2) aan elkaar met een aan beide kanten betegelde binnen muur (de muur waar de kranen in zitten is de draagmuur tussen ons en de buren). Hoe dit tussen muurtje is gebouwd durven we niet te zeggen, is gedaan ongeveer 12 jaar geleden door de vorige bewoners, wel is de badkamer vloer 4 a 5 cm hoger door vloerverwarming.
Op foto 3 zie je aan de onderkant van alle voegen een donker randje, en sinds twee dagen lijkt een voeg op de vloer ook wat donkerder te worden(foto 4). Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn? Een lekkage onder de tegels misschien? Het lastige is dat we op de begane grond zitten en dit deel van de kruipruimte geen luik heeft dus we kunnen er niet onder kijken (laten we aankomende maand maken).
Alle ideeen/tips zijn welkom!
D60BADB0-9AF7-4FA1-AB85-38A4ED600777.jpeg 191B082B-C9D7-43C6-8CD9-EF4F86888CDA.jpeg 0DB1CCA2-D724-46E1-8DE3-B1E57BF81490.jpeg 4BDC13A6-4134-4A4E-9D2F-520FDBE1F40B.jpeg
Hoe lang woon je er zelf.
Wordt de ruimte in de douche op temperatuur gehouden en voldoende geventileerd.
Begane grond dus de vloer kan behoorlijk afkoelen.
Hi, nu ongeveer 1,5 jaar. De vloerverwarming in de douche staat altijd aan wanneer de verwarming aan staat, (deze zit dus niet in de wc). Daarnaast staat de douche deur altijd op een kier en is er passive afzuiging via een ventilatie buis naar het dak.
Dus onder die vochtige plekken lopen buizen voor de vloerverwarming.
Op de eerste 3 fotos zie ik niets bijzonders wellicht even met paint aanwijzen.
Behalve dan foto 4 in voeg van de vloertegels.
Hi wgb,
Sorry dat mijn verhaal misschien wat onduidelijk is. Foto 1 is de badkamer met vloerverwarming via buizen. Foto 2, 3,4 is van de wc zonder vloerverwarming. Foto 3 is van de binnenwand tussen de badkamer en de wc,van uit de wc genomen, foto 4 ook en ingezoomd in de hoek tussen draagmuur(links) en de binnenwand . Bijgevoegd nog een duidelijkere versie van foto 3 met de donkere plekken in de voeg aan de onderkant.
groet
Van de bovenstaande foto zijn de plekjes zeepresten en iets die misschien iets te lang nat blijven.
Nog wat aanvulling over vraag #2
Neem wat HG maak het schoon en monitoren.
Plekjes van zeepresten lijkt mij moeilijk. Hij geeft aan dat de foto van het toilet is. Dus misschien toch iets van vocht?
Vandaag HG schimmelreiniger erop gespoten maar na 30 minuten inwerken geen verschil in kleur van de voegen op de wand. iemand een idee hoe we kunnen controleren of er vocht uit de badkamer in deze tussenmuur terecht komt?
