Dompelpomp kruipruimte
Toen we thuiskwamen bleek de helft van het huis spanningsloos te zijn.
De aardlek voor 4 groepen lag er uit.
Na het systematisch zoeken kwam ik bij de dompelpomp uit.
Helaas heb ik geen gegevens van de pomp maar schat een beetje in dat het een pomp van 250 w zou kunnen zijn.
Als ik meet tussen L en N dan meet ik 12,8 ohm.
Wie weet of dit een normale waarde is?
Tussen de aansluitdraden en de aarde in de meterkast meet ik een oplopende waarde, die oploopt alsof ik een condensator sta op te laden. Dit met een multimeter met een 9 volts voeding.
Dan denk ik in eerste instantie in een onderbreking ergens en de capaciteit van de ader sta te meten.
Deze loopt op tot boven de 150 Kohm
Helaas heb ik geen megger tot mijn beschikking.
Wie heeft er een idee?
Omdat je in veel delen van Nederland onder het NAP woont.
En de grondwaterstand in de polder hoog is.
En een drainagesysteem met een eigen aansluiting op het riool haast niet te betalen is.
Want het eigen riool ligt veel te hoog.
Want daarvoor moet een aparte aansluiting worden gemaakt en moet de openbare asfaltweg open.
Leuk streven. Maar we komen er toch langzamerhand achter dat het niet zo'n heel goed idee is om het grondwater in het riool te pompen en uiteindelijk af te voeren in zee.
Ik woon al meer dan 40 jaar in een woning met water in de kruipruimte ik zou to nu toe niet weten of o shit zie je nou wel ik had toch moeten pompen. Vandaar mijn nieuwsgierigheid.
Dat gaat goed zolang als je waterniveau niet het trasraam overstijgt, maar als je kalkzandsteen het vocht op gaat zuigen komen de problemen.
En dan praat ik niet over wat water maar een zwembad vol met een diepte van ca 50 cm.
OK Duidelijk. Ergens is dus met de bouw een foutje gemaakt. Heel vervelend.
Succes met de megger.
Zou de pomp of een andere pomp met sensor in een pompput plaatsen. Er zijn ook speciale kruipruimte pompen. De dompel pompjes (en hun electra) vinden kruipruimtes op lange termijn niet heel fijn. Maar dit is slechts mijn ervaring. Een pompput i.c.m. met speciale folie inkapseling op grond en wanden is helemaal ideaal. Heb dezelfde problemen gehad, is nu opgelost. Had wel het grote voordeel van een nabijgelegen sloot waar ik permanent naar toe kan pompen. En had geen directe buren waar ik als bijkomstigheid ook voor moest pompen.
Je ziet op je foto precies hoe hoog het water in de stenen zuigt. Dat bereikt de vloer niet eens. Ik zou het water lekker daar laten staan. Grondwater wegtrekken is onbegonnen werk.
Als je binnen er problemen door hebt, is er een andere oorzaak. Zorg bv. dat de kruipruimte goed geventileerd is.
Er wordt hier al 15 jaar gepompt, vandaar dat het opkruipend vocht nu maar zo hoog staat.
Ik heb een nieuwe dompelpomp geplaatst in een nieuwe kuil dicht bij het luik., daarin horrengaas in gelegd en daarop een tegel geplaatst waar de pomp op staat.
Deze pomp heeft een vlotter aan een kabel, die je op lengte af kunt stellen.
Dit werkte echter voor geen meter, omdat het schakel bereik tussen hoog en laag veel te groot werd. En de pomp veel te laat ingeschakeld wordt.
Want doordat ook de schelpenlaag in het water staat, is hiervan de isolerende werking nul.
Ik heb nu twee waterdichte magneet vlotterschakelaars schakelaars geplaatst, maar die zijn niet geschikt voor 230 volt. Dus een 8 volts wisselstroomrelais met DIN bevestiging in de meterkast geplaatst.
En de voeding betrokken van de beltrafo, die daar toch ook al zit. En dat functioneert uitstekend.
En voor de pomp een eigen groep gemaakt met een eigen aardlekschakelaar.
Zodat de pomp bij eventuele problemen niet meer de keukengroep (met vriezer) uit kan schakelen.
Ik log de tijden dat de pomp aanstaat en dat verschilt van week tot week. En veel minder lang als ik verwacht had. Op het ogenblok nog geen 5 minuten per dag.
Nader onderzoek wijst uit dat vrijwel onmiddellijk, nadat er gepompt wordt, er langs de rioolaansluiting tussen buis en metselwerk het water terugstroomt. En de hoeveelheid water in de kruipruimte is sterk afhankelijk van de regenval. En ter hoogte van deze doorgang zitten aan beide zijde hemelwaterafvoeren gekoppeld.
De kruipruimte wordt dus niet gevuld met grondwater, maar vermoedelijk met regenwater.
En vandaar dan ook de zeer hoge stand, als de pomp niet werkt.
Ik vond het ook al vreemd, omdat het hoekhuis aan drie zijden tussen wegen ligt die duidelijk lager liggen. Het huis ligt min of meer op een terp.
Het is nu wachten op beter weer dan zal ik het straatwerk eens open gaan breken om te kijken waar er een hemelwateraansluiting los ligt. Daar ben ik intussen wel van overtuigd.
Wordt vervolgd.
