Domotica wijzigen kwa voorkeurs instellingen
Hey Medeklussers,
Afgelopen jaar hebben wij een huis gekocht, waarin een domotica systeem voor het licht in zit.
De dimmers zijn van Hager TS210
Buskoppeling is van Gira instabus
Bedieningsknoppen van Gira 4 Tastsensoren 0884
Nu wil ik het een en het ander wijzigen kwa voorkeurs instellingen.
En nu is mijn vroeg hoe doe ik dat, moet ik daarvoor met een pc verbinding maken met die gira onderdelen.
Of doormiddel van bepaalde knoppen indrukken dat ik dingen kan wijzigen.
Dank u
Je hebt daarvoor nodig:
1 pc
1 ETS + database van gira en Hager.
Bij voorkeur het originele applicatie programma, het systeem is erg lastig terug te lezen/ niet onmogelijk maar erg lastig.
Kennis van het KNX systeem help een boel, is voor een leek niet te doen zonder er een zootje van te maken
en een Usb inkoppelpunt.
Zo kan je de knoppen een andere functie geven.
Of bedoel je scenes oproepen: drukknop 1 lichtpunt X 50% lichtpunt Y 10%
drukknop 2 lichtpunt X 10% lichtpunt Y 100% of wijzigen, dat zou gewoon vanaf de drukknoppen kunnen tenminste als de KNX-partner dat erin gezet heeft.
Heb je de applicatie van de installateur gekregen?
Ik bedoel de scene's oproepen ja.
Maar de vorige eigenaar had 6 van die tastsensoren met 4 knoppen erop, en ik heb er nu 2 laten zitten, en de andere 4 liggen in de meterkast maar nog wel verbonden met het systeem.
Want hij had zoveel voorkeur instellingen:
-stofzuigen
-tv kijken
-beamer kijken
-feest
-romantisch
-enz.
En ik wil het zo, heb 6 dimmers van hagers, heb mijn spots in het plafond ook verdeeld in 6 groepen.
Dus iedere groep wil ik apart kunnen aan/uit zetten en dimmen.
En dan hou ik nog 2 knoppen over, 1 voor alles aan/uit, 1 voor bv romantisch verlichting.
Heb niks van de installateur gekregen zat al in het huis toen we het kochten.
Maar mocht het veranderen gewoon via de knoppen kunnen, hoe moet ik dat dan doen?
MVG
Heb je nog knoppen waarmee je de groepen afzonderlijk kan dimmen?
Normaal kan je een lamp op 60% zetten en dan door langer indrukken van de sceneknop de scene vastleggen(iets in die geest moet het even exact nazoeken)
Heb je geen bediening voor de lampen afzonderlijk dan gaat dat niet meer.
Je hebt geen applicatie gekregen, dan is je systeem nu dus waardeloos, een KNX-gecertificeerde installateur is verplicht deze applicatie minimaal schriftelijk over te dragen zodat elke KNX-installateur de originele applicatie kan herbouwen, mooiste is om de applicatie als software backup te hebben maar dat word vaak uit concurentie oogpunt niet gedaan.
Je kan kijken wie KNX-partner is bij jouw in de buurt op https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/index.php en dan onder partners NL zoeken.
Het partnerschap is monteur gebonden, de monteur heeft het partnerschap voor een installateur, monteur weg installateur niet meer KNX-partner.
