Domina oasi c24e problemen
Onze domina oasi c24e , bouwjaar 1999
- Slaat vaak niet aan bij het aanzetten of resetten van de installatie
- Slaat altijd af na enkele seconden (als hij dan al aanslaat)
- De A-knop lukt niet ( dus dat is ook geen oplossing )
- De C-knop is kwijt door onze 'opgeleide' installateur
- De led lichtjes nr 1,2,3,4 branden ook niet
( de nummers en cijfers die ik geef zijn die, die vermeld staan in de handleiding in de link hier onder)
https://www.ferroliservice.nl/static/downloadcenter/2010/06/handleiding_domina_c24e_.pdf
Het is wel zo , dat er warm water is ook al brand alleen het lichtje bij BAR .. althans telt dat toch voor onze beneden en niet onze boven.
Onze maatschappij heeft namelijk al heel veel opgeleide mensen gezonden rond dit probleem . Ja , het gaat dus niet over enkele dagen maar dit probleem houd al een 2a3 tal jaar aan. Er is ondertussen al zoveel keer gewerkt aan die ketel dat de maatschappij en de opgeleide mensen er niets meer van verstaan.
Wanneer we dus een aanvraag doen voor het repareren van onze installatie , sturen ze hun kat .. al zo'n 5 tal keer ondertussen!!!
Ik heb handleidingen gelezen, forums afgelopen, opgeleide mensen gebeld en zelf al eens naar die ketel proberen te kijken .. maar ik blijf er liever af want ik ken er totaal niets van.
Kan iemand mij zo vlug mogelijk helpen? Ik ben namelijk 17 jaar dus kan dit probleem onmogelijk zelf gaan oplossen.
Als je zelf er niet aan wil sleutelen zul je toch een andere installateur in moeten schakelen.
Met betrekking tot je opmerking
Ze sturen een kat.
Dat zijn helaas wel onze collega's dat je daar niet tevreden over bent is een ander punt.
Wij zijn er niet om geschillen met je installateur op te lossen, of om beslagen ten ijs te komen bij de olgende monteur,daar zijn andere fora voor.
Wij zijn een klusforum en zoals je zelf al aangeeft durf je dat niet aan.
Zie forum regels.
Maar 1 ding, als het lampje bar brand betekent het dat er te weinig water in zit.
En zul je moeten bijvullen.
De eerlijkheid gebied mij echter te zeggen dat ik me niet voor kan stellen dat een monteur sie ter plaatste komt dat niet ziet.
________
