Dolgedraaide schroeven in muur
Hallo allemaal,
Onlangs ben ik aan de slag gegaan met het verwijderen van de trapleuning. Het ging hier om een "leuning" in de vorm van een touw die door een aantal beugels ging. Ik heb allereerst het touw doorgesneden en deze weggehaald om vervolgens de beugels van de muur te halen. Tot mijn schrik, zie ik echter dat bij een van de beugels, de schroeven dolgedraaid zijn. Ik heb er een van de 3 al uit weten te krijgen dmv een tang, maar de andere 2 willen niet op deze manier loskomen.
Is er hier iemand met de gouden tip?? Ik heb ook al een schroevenverwijdersetje gekocht maar dit werkt niet zo mooi als op de instructievideo helaas..
En mocht het nou echt niet gaan en niemand heeft de gouden tip, wat kan ik dan het beste doen om de muur niet volledig om zeep te helpen en toch alles eruit te verwijderen??
Groet,
Een passende spanstift aanslijpen als een linkse boor.
Hier de plug uitboren door deze in een schroef boormachine te plaatsen.
De bestandsgrootte van de foto’s die ik heb gemaakt met mijn telefoon waren te groot maar nu met een tweede poging met een andere telefoon is het wel gelukt zie ik.
A586C56B-60D2-4FD3-8BEB-E082AD7579C9.jpeg 2A20C693-5A2B-4122-B23B-8635F59FD503.jpeg
die muur moet jhe toch al repereren trek die pluggen er gewoon met een kauwhamers uit of breek de schroeven en laat ze zitten
Dat is wel een heel lompe manier Boertje.
Dat zou ik niet doen.
Als de muur is gestukt met kalkspecie heb je kans dat er een halve vierkante meter stukwerk of meer meekomt.
Dat krijg je niet meer fatsoenlijk bijgewerkt met de rest van de muur.
Je kunt met een haakse slijper een groef in de hoofd van de schroef slijpen en dan een schroevendraaier met een platte kop gebruiken (of een vergelijkbaar plat object wat er dan in past).
Valt wel mee hoor.
de klauwhamer druk je tegen de muur
Er breekt mischien een klein stukje uit maar repareren moet je toch al.
dat maakt nauwelijks verschil
Ik heb bovenstaande tips meegenomen in de pogingen om het voor elkaar te krijgen maar helaas gaat het hem niet worden zonder grof geweld. Ik heb met een slijptol eerst geprobeerd om een nieuwe groef te maken in de kop van de schroef maar bij het proberen los draaien boog het metaal krom op de kop. Vervolgens heb ik van de beugel het gedeelte afgeslepen waar het touw voorheen doorheen liep zodat dit minder in de weg zat om bij de vastzittende schroeven te komen.
Ik ga er niet vanuit dat er iemand nog een gouden tip heeft die ik zou kunnen proberen in dit stadium, maar mocht dat niet het geval zijn ga ik toch maar mee met het idee van boertje125.
Overigens toen ik keek in de pluggen van een andere beugel die ik heb verwijderd, zag ik iets van een soort metaal zitten, kan het zijn dat de schroef is afgebroken?? Ik heb die schroef zelf niet verwijderd dus ik heb ook helaas de schroef niet kunnen bekijken of dit ook echt afgebroken zou zijn. Hebben jullie hier ideeen over? Kan zoiets überhaupt gebeuren en zo ja, wat zegt dat??
In ieder geval super bedankt voor de adviezen en inzichten, ik waardeer het enorm.
EE95BF31-10D3-4879-8FA1-FCDB4BC1AB1B.jpeg 79E320A7-D454-414B-9F4D-8088E8B399CA.jpeg 7ADC3B29-27A4-48FB-9971-DBD766E1000A.jpeg
die schroeven zitten nog in de pluggen en zijn gebroken volgens mij
als je ze er niet uit wil trekken boor dan de kop er af met een boortje van 5mm
Bedankt allemaal voor het meedenken en de goede tips en adviezen. Uiteindelijk na het geprobeerd te hebben met de bovengenoemde tips, de schroeven er toch maar uitgetrokken met een klauwhamer. De muur is er redelijk ongeschonden vanaf gekomen godzijdank. Nu naar de volgende klus, het stuccen van het muurtje die ik heb toegetakeld. Wordt de eerste keer stuccen dus dat beloofd wat ..
9CD3CC6D-CEF5-4DEF-A79A-608DA00EA2B5.jpeg 4558CB52-CA9F-436D-ACA7-E0FFA77FB2B5.jpeg
Zo te zien zijn het slagpluggen geweest waar de steunen mee vast gezeten hebben.
